Tommed 0 Postad 17 December , 2024 Hej! Har nyss köpt en begagnad ”garmin gpsmap 720” Går det öht koppla in en ekolodsgivare och om: vilken ihopkoppling krävs för att kunna använda en ekolodsgivare bara för att få meterdjupet, inte intresserad hur tjocka fiskar som lurar under skrovet :) Tack, Thomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 965 Postad 17 December , 2024 38 minuter sedan skrev Tommed: Hej! Har nyss köpt en begagnad ”garmin gpsmap 720” Går det öht koppla in en ekolodsgivare och om: vilken ihopkoppling krävs för att kunna använda en ekolodsgivare bara för att få meterdjupet, inte intresserad hur tjocka fiskar som lurar under skrovet Tack, Thomas GPSMAP 720 har NMEA2000-funktionalitet (N2K). Det innebär att du kan ansluta många N2K-prylar till ett nätverk som även plottern ansluts till. Jag vet inte om 720 kan visa "sillbio" eller om det bara är 720s som har den funktionen. Enkel djupmätning är alltid standard i N2K-plottrar. Kolla lite vilka vyer du kan se i plottern och vilka fält du kan konfigurera i dataläget. Du måste bygga ett stamnät N2K. Det är en datakabel som har en anslutning som kopplas till båtens elnät för att strömsätta nätverket. Sedan byggs det på med "dropkopplingar" som har två anslutningar till stamnätet (en hane o en hona) samt en utgång till komponenten du vill ansluta. Sedan behövs det en "dropkabel" som ansluts mellan dropkopplingen och komponenten. Det finns många N2K-ekolodsdelar. De enklaste är en djupmätare. Ofta är djupmätare kombiprodukter med logg, ekolod o vattentempgivare i samma enhet. Inköpslista: Grundsats stamkabel med elanslutning Stamkabel (ett antal olika långa beroende på din installation) Dropkopplingar till plotter o ekolod (finns i olika längder) N2K-kompatibel ekolodsgivare Ändmotstånd i ytterändarna på stamkabeln om de inte ingår i grundsatsen Sen finns det även det äldre NMEA0183 i plottern. Det finns ekolodsprylar som kommunicerar med det protokollet men det är mycket meckigare att konfigurera alla erforderliga datasträngar. N2K är bara att koppla ihop o så fungerar det (du måste självklart aktivera vad du vill se på skärmen men det brukar vara väldigt enkelt). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tommed 0 Postad 17 December , 2024 37 minuter sedan skrev Lintott: GPSMAP 720 har NMEA2000-funktionalitet (N2K). Det innebär att du kan ansluta många N2K-prylar till ett nätverk som även plottern ansluts till. Jag vet inte om 720 kan visa "sillbio" eller om det bara är 720s som har den funktionen. Enkel djupmätning är alltid standard i N2K-plottrar. Kolla lite vilka vyer du kan se i plottern och vilka fält du kan konfigurera i dataläget. Du måste bygga ett stamnät N2K. Det är en datakabel som har en anslutning som kopplas till båtens elnät för att strömsätta nätverket. Sedan byggs det på med "dropkopplingar" som har två anslutningar till stamnätet (en hane o en hona) samt en utgång till komponenten du vill ansluta. Sedan behövs det en "dropkabel" som ansluts mellan dropkopplingen och komponenten. Det finns många N2K-ekolodsdelar. De enklaste är en djupmätare. Ofta är djupmätare kombiprodukter med logg, ekolod o vattentempgivare i samma enhet. Inköpslista: Grundsats stamkabel med elanslutning Stamkabel (ett antal olika långa beroende på din installation) Dropkopplingar till plotter o ekolod (finns i olika längder) N2K-kompatibel ekolodsgivare Ändmotstånd i ytterändarna på stamkabeln om de inte ingår i grundsatsen Sen finns det även det äldre NMEA0183 i plottern. Det finns ekolodsprylar som kommunicerar med det protokollet men det är mycket meckigare att konfigurera alla erforderliga datasträngar. N2K är bara att koppla ihop o så fungerar det (du måste självklart aktivera vad du vill se på skärmen men det brukar vara väldigt enkelt). Hahaha, Sillbio!! 🤣 hysteriskt roligt ord. Tog en stund innan jag fattade 🐟 Är man alldeles för jobbig med dig när jag snällt ber om länkar till de olika delarna 🙏🙏 Med vänlig hälsning, novis inom detta Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 986 Postad 18 December , 2024 1 timme sedan skrev Tommed: Hahaha, Sillbio!! 🤣 hysteriskt roligt ord. Tog en stund innan jag fattade 🐟 Är man alldeles för jobbig med dig när jag snällt ber om länkar till de olika delarna 🙏🙏 Med vänlig hälsning, novis inom detta En enklare inköpslista är ju att köpa ett separat ekolod av någon modell. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 965 Postad 18 December , 2024 2 timmar sedan skrev Tommed: Hahaha, Sillbio!! 🤣 hysteriskt roligt ord. Tog en stund innan jag fattade 🐟 Är man alldeles för jobbig med dig när jag snällt ber om länkar till de olika delarna 🙏🙏 Med vänlig hälsning, novis inom detta Garmins instruktionsvideo https://support.garmin.com/sv-SE/?searchQuery=nmea 2000 Här är en länk till "Startkit" som innehåller lite grundkomponenter https://erlandsonsbrygga.se/nmea2000-startkit/?_gl=1*auj8b8*_up*MQ..*_ga*MzM2NzQyNTAwLjE3MzQ0ODE1NDk.*_ga_GN6S51QVZX*MTczNDQ4MTU0OS4xLjEuMTczNDQ4MTYwMi4wLjAuMA.. Välsorterade båthandlare har de här kitten (kolla Garmin artikelnummer...) Sen kan det behövas förlängningskablar beroende på din installation som du behöver mäta dig fram till längderna. Även de finns hos tillbehörshandlaren. https://erlandsonsbrygga.se/nmea2000-stomkabel/?_gl=1*1e1guh3*_up*MQ..*_ga*MzM2NzQyNTAwLjE3MzQ0ODE1NDk.*_ga_GN6S51QVZX*MTczNDQ4MTU0OS4xLjEuMTczNDQ4MjAzNS4wLjAuMA.. https://erlandsonsbrygga.se/nmea2000-t-koppling/?_gl=1*1gaywek*_up*MQ..*_ga*MzM2NzQyNTAwLjE3MzQ0ODE1NDk.*_ga_GN6S51QVZX*MTczNDQ4MTU0OS4xLjEuMTczNDQ4MjAzNS4wLjAuMA.. SeaSea har en hel lista med delar... https://www.seasea.se/instrument/plotter-gps/givare-tillbehör-övriga/nmea2000-kablar-och-kontakter 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 965 Postad 18 December , 2024 2 timmar sedan skrev Tommed: Hahaha, Sillbio!! 🤣 hysteriskt roligt ord. Tog en stund innan jag fattade 🐟 - - - - Å om det var någon annan som inte förstod: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 426 Postad 18 December , 2024 @Tommed Är du säker på att det är en GPSMAP 720? Om man tittar på Garmins utgångna produkter hittar man följa gränssnitt på GPSMAP 720, Med tanke på att du har både videoingång och lite annat så har du nog en senare modell. När det gäller Garmins ekolodssensorer har de mängder av olika gränssnitt. NMEA0183, NMEA2000, 8-pinnars, 21-pinnars och Ethernet--liknande. Det finns säker fler. De två senare stödjer lite roligare funktioner. Ta reda på mer exakt vilken modell du har så skall inte vara några större problem att hitta en sensor. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
-PLM- 89 Postad 18 December , 2024 (redigerade) Föreslår att du säljer denna och köper en "S" Modell. Gjorde liknande resa för många år sedan och det kostade bara en massa pengar och tid för en gammal plotter i onödan. Redigerad 18 December , 2024 av -PLM- Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 965 Postad 18 December , 2024 58 minuter sedan skrev anuba: @Tommed Är du säker på att det är en GPSMAP 720? Om man tittar på Garmins utgångna produkter hittar man följa gränssnitt på GPSMAP 720, Med tanke på att du har både videoingång och lite annat så har du nog en senare modell. När det gäller Garmins ekolodssensorer har de mängder av olika gränssnitt. NMEA0183, NMEA2000, 8-pinnars, 21-pinnars och Ethernet--liknande. Det finns säker fler. De två senare stödjer lite roligare funktioner. Ta reda på mer exakt vilken modell du har så skall inte vara några större problem att hitta en sensor. @Tommed :s bild från baksidan av plottern visar ju en N2K-anslutning. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 426 Postad 18 December , 2024 2 timmar sedan skrev Lintott: @Tommed :s bild från baksidan av plottern visar ju en N2K-anslutning. Tittade lite längre upp i specen och hittade N2K. Konstigt att Garmin inte betraktar den som en anslutning. https://www.garmin.com/sv-SE/p/101673 Då är det lätt att hitta tillbehör. https://www.garmin.com/sv-SE/p/101673#accessories NMEA0183 skulle också fungera men det är knöligt att ansluta då man måste löda på sig i power-kontakter. NMEA2000 prylar är som du säger enklaste valet. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tommed 0 Postad 21 December , 2024 2024-12-18 vid 01:49 skrev Lintott: Garmins instruktionsvideo https://support.garmin.com/sv-SE/?searchQuery=nmea 2000 Här är en länk till "Startkit" som innehåller lite grundkomponenter https://erlandsonsbrygga.se/nmea2000-startkit/?_gl=1*auj8b8*_up*MQ..*_ga*MzM2NzQyNTAwLjE3MzQ0ODE1NDk.*_ga_GN6S51QVZX*MTczNDQ4MTU0OS4xLjEuMTczNDQ4MTYwMi4wLjAuMA.. Välsorterade båthandlare har de här kitten (kolla Garmin artikelnummer...) Sen kan det behövas förlängningskablar beroende på din installation som du behöver mäta dig fram till längderna. Även de finns hos tillbehörshandlaren. https://erlandsonsbrygga.se/nmea2000-stomkabel/?_gl=1*1e1guh3*_up*MQ..*_ga*MzM2NzQyNTAwLjE3MzQ0ODE1NDk.*_ga_GN6S51QVZX*MTczNDQ4MTU0OS4xLjEuMTczNDQ4MjAzNS4wLjAuMA.. https://erlandsonsbrygga.se/nmea2000-t-koppling/?_gl=1*1gaywek*_up*MQ..*_ga*MzM2NzQyNTAwLjE3MzQ0ODE1NDk.*_ga_GN6S51QVZX*MTczNDQ4MTU0OS4xLjEuMTczNDQ4MjAzNS4wLjAuMA.. SeaSea har en hel lista med delar... https://www.seasea.se/instrument/plotter-gps/givare-tillbehör-övriga/nmea2000-kablar-och-kontakter Tusen tack lintott för jävligt bra info Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
