lördag 08 mars 2025
JamesDemir
Vinschens höjd vs båtögla – är min setup OK?
Jag har installerat elvinsch på trailern, men vinkeln till båtens ögla är ganska brant (vinschen sitter lågt). Se bild för detaljer. Tips och råd?
Tack!
  • Förvirrad 1
Vänd winchen 90 grader åt vänster.
Montera ett linhjul eller block (det röda) ovanför winchen.
Trä winchlinan över linhjulet och till båtöglan.
Så hade jag löst det...
Har du ingen egen svets... Förbered allt och dra till nån som svetsar. Kanske t o m Industriprogramnet på nån Gymnasieskola.
Redigerad av Hybro
För det första är ju vinkeln bara "för brant" när fören är nära winchen så vad är igentligen problemet?
När båten ligger i vattnet kommer du att kunna dra upp den utan problem. Det är bara sista biten den kan behövas en extra knuff?
Annars: Gör det enkelt.
Fäst ett rep i knapet i aktern. Dra det fram runt fören och till knapet på andra sidan i aktern.
Fäst krokem i repet. Då får du fästpunkten ovanför oranga gummibiten på släpet.
Hoppas du förstod hur jag menade?
// Mats W
2 timmar sedan skrev Wergis:
Håller med!
Det är ju bara precis på slutet vinkeln blir lite fel.
Båten ska ju ändå lastsäkras och inte bara hänga i vinschen.
Stävöglan är helt fel monterad. Jag hade flyttat den
Hade även flyttat lanternan som också sitter fel
Redigerad av Capitan
Felskrivning
Tack för alla råd och förslag!
Nybörjare och ny båtägare som jag är så missade jag helt att det går att höja hela ställningen som vinschen är på. Det kommer nog funka fint och jag borde kunna höja några cm.
Jag kompletterade också med en kätting som jag drog igenom ringen och fäster i trailern. Om båten av någon anledning skulle röra på sig när man trailar.
1 timme sedan skrev JamesDemir:
Hoppas du inte tänker köra runt med båten på trailern utan att surra den ungefär enligt bilden jag la in tidigare.
Förutom att det är din skyldighet att surra lasten enligt de regler som finns så vill du inte hamna i sen här situationen om du krockar.
21 timmar sedan skrev Mackey:
Påminner om ett klassiskt skivomslag… 🤔
Nu verkar du ha löst det med att höja. Jag fick göra såhär med min som behövde upp en bra bit. Fyrkantsprofiler
Redigerad av danielsan123
Regnr
Ser ut som om du skruvat ihop delarna.
Bör ju bli så mycket hållfastare om du får det helsvetsat.
