JamesDemir 0 Postad tisdag kl 11:02 Hej! Jag har installerat elvinsch på trailern, men vinkeln till båtens ögla är ganska brant (vinschen sitter lågt). Se bild för detaljer. Tips och råd? Tack! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 157 Postad tisdag kl 13:40 (redigerade) Vänd winchen 90 grader åt vänster. Montera ett linhjul eller block (det röda) ovanför winchen. Trä winchlinan över linhjulet och till båtöglan. Så hade jag löst det... Har du ingen egen svets... Förbered allt och dra till nån som svetsar. Kanske t o m Industriprogramnet på nån Gymnasieskola. Redigerad tisdag kl 13:41 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wergis 144 Postad igår kl 13:24 För det första är ju vinkeln bara "för brant" när fören är nära winchen så vad är igentligen problemet? När båten ligger i vattnet kommer du att kunna dra upp den utan problem. Det är bara sista biten den kan behövas en extra knuff? Annars: Gör det enkelt. Fäst ett rep i knapet i aktern. Dra det fram runt fören och till knapet på andra sidan i aktern. Fäst krokem i repet. Då får du fästpunkten ovanför oranga gummibiten på släpet. Hoppas du förstod hur jag menade? // Mats W Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 476 Postad igår kl 15:30 2 timmar sedan skrev Wergis: För det första är ju vinkeln bara "för brant" när fören är nära winchen så vad är igentligen problemet? Håller med! Det är ju bara precis på slutet vinkeln blir lite fel. Båten ska ju ändå lastsäkras och inte bara hänga i vinschen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 288 Postad igår kl 17:50 (redigerade) Stävöglan är helt fel monterad. Jag hade flyttat den Hade även flyttat lanternan som också sitter fel Redigerad igår kl 17:50 av Capitan Felskrivning Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JamesDemir 0 Postad igår kl 21:08 Tack för alla råd och förslag! Nybörjare och ny båtägare som jag är så missade jag helt att det går att höja hela ställningen som vinschen är på. Det kommer nog funka fint och jag borde kunna höja några cm. Jag kompletterade också med en kätting som jag drog igenom ringen och fäster i trailern. Om båten av någon anledning skulle röra på sig när man trailar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 476 Postad 22 timmar sedan 1 timme sedan skrev JamesDemir: Jag kompletterade också med en kätting som jag drog igenom ringen och fäster i trailern. Om båten av någon anledning skulle röra på sig när man trailar. Hoppas du inte tänker köra runt med båten på trailern utan att surra den ungefär enligt bilden jag la in tidigare. Förutom att det är din skyldighet att surra lasten enligt de regler som finns så vill du inte hamna i sen här situationen om du krockar. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JamesDemir 0 Postad 1 timme sedan Nej det vore inte roligt. Den är även surrad bak och på mitten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 205 Postad 58 minuter sedan 21 timmar sedan skrev Mackey: Hoppas du inte tänker köra runt med båten på trailern utan att surra den ungefär enligt bilden jag la in tidigare. Förutom att det är din skyldighet att surra lasten enligt de regler som finns så vill du inte hamna i sen här situationen om du krockar. Påminner om ett klassiskt skivomslag… 🤔 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
