måndag 10 februari 2025
skippeer
Flänstätning mellan motor och avgaskrök, rätt pasta/tätning?
Skall montera ny avgaskrök på en gammal lite sliten Penta motor och fått tips om att använda flänstätning eller monteringspasta.
Har aldrig använt det tidigare och som vanligt när man börjar läsa på blir det bara mer info som är svårt för en mindre motorkunnig båtägare att välja.
Vad skulle ni rekommendera för att garanterat få tätt ?
Permatex 81160
Loctite 510
CRC monteringspasta för avgassystem
Liqui Moly 3342 monteringspasta
Redigerad av skippeer
Har aldrig använt något annat är packning till avgasflänsen. Ytorna brukar vara släta och utan korrosion.
Försökte med en enkel fråga men får väl förklara i detalj.
Avgaskröken skall bytas.
Eftersom Volvo Penta D2-55 (A) i original haft en rostfri packning har flänsen på värmeväxlaren korroderat i inner kanterna vilket jag planerat att fixa mha en s.k. alumnium packning med bredd 2-3 cm + längre pinnbultar.
Jättevanligt "dolt" problem för D2-55 och MD22 motorer med rostfri VP original packning.
Flänstätning med värmetålig silikon mellan värmeväxlaren och aluminium packningen, rengöring mha T-röd, borstning med mässingborste, montering av packning, spackla/fylla igen korrosionsskador mellan värmeväxlaren och packning. Montering av avgaskrök med flänstätning mot alu packningen.
Skippern på sy Lady Anna har gjort detta men jag vill använda andra produkter som tål högre temperatur.
Loctite 574, max 150 grader Celsius.
Okänd kemisk metall, några andra D2-55 Pentaägare har använt PP kemisk metall max temp 150 grader Celsius.
Min plan nu efter att googlat intensivt!
Permatex Red High Temperature Silicone RTV, tål 343 grader Celsius.
(Amazon.es har inte JB Weld red silicone RTV idag.)
Letar nu efter lämplig pasta att spackla upp i gapet runt på värmeväxlaren.
En stark kandidat är JB Weld Extreme Heat Metallic Paste, max temp 538 grader Celsius.
Beställt Permatex red silicone och
JB Weld Extreme Heat till Amazon Locker nära båten.
