Marcus71 4 Postad 5 December , 2024 Hej funderar på att byta batteribank är det någon som har någon erfarenhet av lifepo4 batterier Det finns ju en uppsjö av billiga på ex amazon ett 280 ah för c:a 5000kr Laddning är jag inte så orolig över har mastervolt till hela laddnings systemet Mvh Marcus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 972 Postad 5 December , 2024 Det finns en tråd om min installation av LFP under vintern/våren. Om du har Mastervoltenheter i båten så kan jag rekommendera att köpa Mastervolt gateway Masternet/usb. Då kan du med Mastervolt programvara koppla in dig på enheterna och ställa in laddspänningar som är anpassade för LFP. Det som är kass med Mastervolt produkter är att man inte tillåts att uppdatera mjukvaran i enheterna. För att göra det krävs lösenord som de bara låter serviceföretagen få tillgång till. Som skäl för detta uppger de att det kan gå fel vid uppdateringen... Min uppfattning är att det handlar om "job protection". Victron har inga problem med att låta slutanvändarna uppdatera sina produkter. Efter att du har gjort inställningar så rekommenderar jag att du följer upp noggrannheten i spänningen. Min erfarenhet är att Mastervolt 240V-laddare, min BMS, BlueSea voltmätare, Battmeter och min voltmätare inte är helt överens om spänningsnivåerna... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marcus71 4 Postad 5 December , 2024 19 minuter sedan skrev Lintott: Det finns en tråd om min installation av LFP under vintern/våren. Om du har Mastervoltenheter i båten så kan jag rekommendera att köpa Mastervolt gateway Masternet/usb. Då kan du med Mastervolt programvara koppla in dig på enheterna och ställa in laddspänningar som är anpassade för LFP. Det som är kass med Mastervolt produkter är att man inte tillåts att uppdatera mjukvaran i enheterna. För att göra det krävs lösenord som de bara låter serviceföretagen få tillgång till. Som skäl för detta uppger de att det kan gå fel vid uppdateringen... Min uppfattning är att det handlar om "job protection". Victron har inga problem med att låta slutanvändarna uppdatera sina produkter. Efter att du har gjort inställningar så rekommenderar jag att du följer upp noggrannheten i spänningen. Min erfarenhet är att Mastervolt 240V-laddare, min BMS, BlueSea voltmätare, Battmeter och min voltmätare inte är helt överens om spänningsnivåerna... Hej jag har en easyview5 panel så jag kan justera alla enheter sol reg gen reg mascombi laddaren Som jag sa inga problem med laddningen Vill ha tips om lifepo4 batterier Själv är jag nöjd med Mastervolt speciellt Regulatorn en alfapro 3 som jag monerade på en standard generatorn kan styra den som en 3 stegs laddare Mvh Marcus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
