lördag 26 april 2025
Bug63
Båtköp för ca 300.000:-
Efter att planerat att köpa båt i flera år så är planen att köpa en båt till våren.
Vi är en familj på 2st vuxna och just nu 1st barn på ca 2 år. Planen är att vi kommer spendera vår semester på båten.
Det vi kollat på hitills på annonser är:
Nimbus 28DC - varierar väldigt i pris
Fjord 775 -900.
Joda eller Biam.
Går det att hitta någon av dessa båtar för vår budget? Eller har ni förslag på andra båtar? Vill helst enbart ha en motor.
Ha det fint :)
/ Christopher
  2024-12-03 vid 12:14 skrev Bug63:
Fjord 775 -900.
Joda eller Biam.
Ha det fint :)
/ Christopher
Bensin eller diesel?
Drev eller axel?
Inombordare eller utombordare?
Mekar/fixar/service du själv eller lämna in?
Många faktorer att räkna in;).
Spontant känns budgeten 300.000kr som lågt satt. Självklart kan du hitta övriga märken för den pengen, men räkna med lite jobb och garanterat en bensin V8 eller V6 med drev.
Helst diesel men en fräsch bensinare kan också fungera.
Drev
Inombordare
Jag skruvar själv och har dessutom tillgång till proffshjälp om det behövs.
300.000 är det vi har möjlighet till utan att ta ett lån och det vill vi helst inte göra.
Amerikanska båtar är inte av intresse.
Princess 286 är en trevlig båt med.
/ Christopher.
Välkommen till MG!
Och välkommen in i denna skara av båtägare.
Min egen erfarenhet är att man behöver lära sig vad man vill ha - och för min del tog det en del tid och med varje båtköp lärde vi oss mer och mer och först på fjärde båten träffade vi helt rätt. (Nu är jag uppväxt med mindre båtar från barnsben så ett visst hum om båtar tycker jag ändå att jag hade.)
Bra att du kan få hjälp med motor och, förhoppningsvis, en del annat som kommer inträffa.
Först några frågor.
Har ni bryggplats? I vissa delar av landet är det svårt.
Har ni vinterplats? Samma som ovan.
Vad har ni för krav på komfort? Toa, kök, värmare, antalet kojer.
Hur länge tänkte ni vara ute i stöten? En viss skillnad på att vara ute tre dagar då det är fint väder mot att planera att vara ute i fem veckors semester som du indikerar.
Krav på hastighet? (Långsamma båtar är generellt billigare.)
Vilka sorts vatten ska ni färdas i?
Hur vana är ni med båtar?
Jag tror man ska ha ett hum om vad svaret är på dessa frågor och hur man prioriterar för att bli klokare i den djungel av båtar som finns därute.
Som @ChristerN hintar om så brukar första båtköpet inte bli optimalt. Efter ganska få år, när man fått mer erfarenhet om vilket båtliv man vill ha, så kan det bli aktuellt att byta båt. Då är det rätt bra om den båt du ska sälja är av välkänd modell och efterfrågad för köpare. Så välj gärna en båt som det finns många av och från en känd tillverkare.
Även om du kan hitta en risig båt av udda fabrikat och renovera den till fint skick så värdet ökar så kan det bli svårt att få igen för allt arbete o kostnader du lagt ner på den. Så håll gärna igen lite på renoverandet tills du hittar båten med stort B som du tänker behålla under längre tid så du får maximal glädje av jobb o pengar du lagt ner.
Hej Christopher (Bug63)
Efter att ha haft ett flertal båtar med inombordare på drev gick jag under 2022 över till båt med rak axel.
Det kan jag lova att jag inte ångrat.
Ett drev ska trycktestas, packas om och hållas efter. Dyra reparationer. En rak axel behöver fettas in, kanske byta nån lagring efter 40 år och så behöver man hålla efter propellern.
Summa summarum, drev är BETYDLIGT dyrare att underhålla än rak axel.
Dock båtar med rak axel går normalt sett inte lika fort.
Själv har jag numera en halvplanande båt (Nidelv 28) som maxar knappa 16 knop, men vi kör oftast runt 8 ändå. Vågor och ljudnivå gör att vi avstår att dra på.
Man behöver fundera ett par varv hur man ska använda båten, var man ska använda den och hur bråttom man har 😉
Ett tips, det finns en norsk site http://finn.no. Deras filter är grymt bra för att söka på olika viktiga parametrar.
Lycka till med båtköpet.
M v h  Janne
  2024-12-03 vid 15:19 skrev ChristerN:
Tack för du tog dig tid.
Vi ha bryggplats och vinterförvaring :)
Toa-kök-värmare- sovplats för 2 vuxna 2 mindre barn.
Vi har planerat att vara ute hela vår semester med korta avbrott.
Inga tankar på fart men runt 20knop hade varit trevligt.
Vi bor på västkusten så blir en del här och även testa på att slussa.
Uppväxt med båt och har kört båt sen jag var liten. Har även haft möjlighet att vara ute med större båtar i olika utsträckning. Båt har alltid funnits i familjen :)
/Christopher
  2024-12-04 vid 07:34 skrev Janne_G:
M v h  Janne
Tack för svaret.
Jag kan tänka mig å ta det lugnt men hade varit skönt att kunna gasa på om behov finns :)
  2024-12-03 vid 18:23 skrev Lintott:
Vår tanke är att hitta ett känt märke.
Har inte tänkt att köpa ett renoveringsobjekt utan kollar man lite på priser under 2024 så känns inte vår budget orimlig.
Ville dock veta förslag och för och nackdelar med olika båtar :)
Det är en smaksak, men jag hade försökt hitta en fräsch SeaRay 260/275 alt. 280/315 med enkelmontage. Mycket mer modern båt än Nimbus 28 t.ex. Även om Nimbusen är bredare med de fördelar som det medför.
Redigerad av -PLM-
Jag vill slå ett slag för Winga 30. Inte för att jag har ägt en själv men en kompis som vi har åkt runt med på västkusten i några, har en sådan. Den byggdes på den tiden då 30-fot betraktades som stort och har sex sovplatser under tak. Lite som en husvagn på sjön. Även om den inte går så fort min båt, en Jeanneau 805 Leader, så stämmer att båtar med rak axel har lägre kostnader.
https://www.maringuiden.se/batguiden/;batID=983&battypID=20
När vi har varit ute i naturhamnar har vi upptäckt tydliga skillnader mellan en planande drevbåt och en deplacementbåt.
Där drevbåtar måste vara mycket försiktig med att inte köra på något att drevet inte slår i kan Wingan med sin starka bog och skydda propeller ta större risker.
De raka sidorna gör den mycket lämplig att ligga långsides mot stenklippor. Min båt med lite mer slutade sidor har svårt att få bra placering på fenderna.
Om du har 300kSEK i budget kan du pengar över till många uppgraderingar om du köper en Winga30.
Den ligger oftast mellan 150 000 - 250 000kr.
Försök att få tag på ett exemplar där de har haft inredningen och bytt isoleringen och bytt motorn.
Med lite tur kan ni kanske hitta en Fjord inom er budget, vi köpte vår 900:a för strax över 300kkr 2018 sen stack ju priserna men nu känns det som de gått ner igen.
Vi är riktigt nöjda med planeringen med stor byssa, bra toa, midkabin med dörr och en stor soffa i sittbrunnen samt många praktiska lösningar, men det har du säkert läst om. Även om det kostar extra så skulle jag inte byta bort dubbelmontaget eftersom båten blir extremt lätmanövrerad om man använder det rätt, så egentligen  behöver man inte bogpropeller. Men på hösten kan man ju svära över dubbla drev så klart fast det väger ändå inte över tycker jag.😄
Och eftersom många tycker tvärtom om finns ju möjlighet att göra en bra affär på en båt med två motorer och var inte rädd för en med två fyrcylindriga, det funkar fint i en båt på 30fot och Pentas gamla dieslar som brukar sitta i är lättmeckade för den som gör det själv.
  2024-12-15 vid 09:34 skrev Makro:
Tack för inlägget, har du tips kring vad man ska kolla på när det gäller båten. Typiska saker som går sönder på den modellen? :)
Många säger att du ska avstå från drev, kostar massor.
Det behöver inte vara så, skötseln är är oljekontroll varje år och provtryckning efter några år, det är inte jättedyrt och oljekontroll och påfyllning klarar du säkert själv.
Du får också en mer lättmanövrerad båt, vilket jag tyckte var en stor fördel när jag bytte från segelbåtslivet till motorbåt  efter närmare 30år.
Jag tycker inte du ska stirra dig blind på drev eller axel, utan välj den båt du tycker passar och är i bra skick. Ibland är det så att samma båt finns i både drev och axelversion då kan du prova vilken du tycker går bäst.
  2024-12-16 vid 08:43 skrev Bug63:
Det är robusta båtar men framför allt motor och drev, service och reparationshistorik men det är ju samma oavsett båt, lika så gäller ju att kolla alla tankarna, de gjordes i aluminium som på många andra båtar.
Septiktanken (som är ovanligt stor 125 lit) hittar du under midkabinens golv, har många bytt till rostfri och ritningar finns hos Fjordklubben, bränsletanken finns under durkluckan i mitten framför motorluckorna och är lätt att komma åt. Vattentanken däremot ligger under bordet i ruffen men det finns en liten lucka att kika genom och läcker den kommer du att se vattnet under durken vid byssan, där finns också en rund inspektionslucka och man också kommer åt att kolla kulventilen för toans spolvatten. Annars känner jag inte till några modellspecifika brister.
Jag skulle vilja slå ett slag för Flipper 850 - en stabil, trygg båt från 80-talet och ligger prismässigt omkring 300.000:-.
Har efter åtta år fortfarande kvar mitt första båtköp och mycket nöjd.
En rymlig båt med hardtop över förarplatsen, d.v.s. mindre med kapell att montera av/på och underhålla.
Dinette som serverar fyra pers och kan utökas med extrastol för 5 platser, samt kan bäddas ner till ytterligare en sovplats.
Nedbäddad förpik rymmer gott 2 vuxna och ett eller två barn.
Akterruff som rymmer två bäddar där det finns en våningsbädd som extra tillval.
Med akterruffen är det ingen risk att den lilla tar sig ut till vattnet vid lite ouppmärksamhet.
Denna har även varit räddningen att få med tonåringen ut - med egen kabyss där det går att stänga om sig har det funkat kanon.
Ovanpå akterruffen kan man sitta med räcke runtom och hittar du en med förlängd badbrygga är det gott om plats att sitta och plaska med fötterna där efter tilläggning.
Har en KAD42 i min, vilket gör den lite tung i "gumpen" - men går upp i planing lätt utan kompressor.
Med åldern och barnen blivit stora har dock de tre stegen upp för att komma ut börjat bli dags att byta ut till sittbrunn, men med en 2-åring har ni många år tills dess.
Det enda jag känner personligen jag saknat är en flybridge, men det hänger ju på storleken främst och med hardtopen över förarplatsen finns ju "fattigmans-flybridgen" (sitter på taket och styr med fötterna genom takluckan) att tillgå om man vill.
Det finns många av dem i omlopp fortfarande också, så framåt sommaren finns det säkerligen en hel del att välja på.
Lycka till i båtköpet och välkommen ut på sjön!  :)
