Burktant 0 Postad 28 November Ska laminera mitt lilla hemmabygge nästa vecka men nu har vintern kommit på allvar och det var 18 minusgrader idag. Håller jag till i garaget och har extra element påslagna så kommer jag upp i en temperatur på ca 19 plusgrader. Att det går att laminera och att det kan härda i sådan temperatur vet jag, men hur länge ska den härda i den temperaturen? Räcker det med att den härdar några timmar så den blir hård och sen kan man låta båten stå i garaget utan element i typ 4 gradig värme? Alternativet är ju att ta in båten inne i huset eller att elementen får stå på i flera dagar inne i garaget. jag laminerar med 450gram matta och polyester. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 288 Postad 28 November Du vill inte ta in båten i huset och arbeta med polyester där! Skriver av erfarenhet... trots god ventilation luktar det i hela huset efter bara några minuter. Jag skulle säga att det är ok om det är 19 grader i garaget när du laminerat och sedan låter det härda under sjunkande temperatur. Jag har också plastat i 18 minus för några år sedan och efter fadäsen att ta in mitt projekt härdade det helt ok i garaget med bara en kupefläkt som gjorde att det höll plusgrader över natten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Burktant 0 Postad 28 November 34 minuter sedan skrev Dava: Du vill inte ta in båten i huset och arbeta med polyester där! Skriver av erfarenhet... trots god ventilation luktar det i hela huset efter bara några minuter. Jag skulle säga att det är ok om det är 19 grader i garaget när du laminerat och sedan låter det härda under sjunkande temperatur. Jag har också plastat i 18 minus för några år sedan och efter fadäsen att ta in mitt projekt härdade det helt ok i garaget med bara en kupefläkt som gjorde att det höll plusgrader över natten Men hur länge bör den stå i 19 grader i garaget då? när jag slår av elementen kommer det ju bli bara ett fåtal plusgrader där. Ekler är det så att när det väl härdat efter ett par timmar så gör det inget att den står i kallt garage sedan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 620 Postad 29 November Efter något dygn i "rimlig" temperatur skulle jag inte vara orolig att låta tempen gå ner. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 548 Postad 29 November Det måste räcka med några timmar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 473 Postad 29 November 2024-11-28 vid 21:53 skrev Burktant: Men hur länge bör den stå i 19 grader i garaget då? Jag skulle nog vilja hålla 18-19°C i ett dygn rent spontant. Bygg ett litet tält av byggplast, släng över några filtar och ställ in något som värmer upp tältet så behöver du inte värma upp hela garaget. Tänk till lite så att du inte eldar upp garaget. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 718 Postad 30 November Varför är det omöjligt att ha elementen på ett dygn eller ett par dagar? Då behöver du oroa dig för resultatet. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
valbiten 7 Postad måndag kl 15:38 Leta efter "time to demold" eller liknande i plastens TDS (Technical Data Sheet), där står hur länge du behöver vänta innan du tar det ur formen, d.v.s. då laminatet är härdat nog för att vara bärande. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 620 Postad måndag kl 17:19 1 timme sedan skrev valbiten: Leta efter "time to demold" eller liknande i plastens TDS (Technical Data Sheet), där står hur länge du behöver vänta innan du tar det ur formen, d.v.s. då laminatet är härdat nog för att vara bärande. Men nu var det nog inte när det var härdat nog för att vara bärande som var TS fråga, utan när det är i princip färdighärdat. Alltså härdat nog så man kan sänka temperaturen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-CC-Lancer 34 Postad 15 timmar sedan Räcker gott och väl med några timmar i 19° för att plasten skall härda och klara låga temperaturer. Ungefär vad jag gjorde när jag plastade en hel del på min båt utomhus under presenning, ngn byggfläkt höll värmen uppe under arbete och en stund därefter. Inte aktuellt (eller tillåtet där jag var) att lämna den igång. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Burktant 0 Postad 3 timmar sedan 11 timmar sedan skrev Thomas-CC-Lancer: Räcker gott och väl med några timmar i 19° för att plasten skall härda och klara låga temperaturer. Ungefär vad jag gjorde när jag plastade en hel del på min båt utomhus under presenning, ngn byggfläkt höll värmen uppe under arbete och en stund därefter. Inte aktuellt (eller tillåtet där jag var) att lämna den igång. Hur låga temperaturer klarar den efter den blivit hård? Absolut bäst för mig att att kunna ha den utomhus på altanen eller i garaget, men idag var det 16 minusgrader ute och 11- i garaget så det blir ju rätt kallt. tänker om lamineringen kan spricka eller nåt om det är för kallt och den inte är 100% genomhärdad Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 620 Postad 2 timmar sedan Efter att den härdat/blivit hård och du väntat de extra timmar till något dygn som nämnts i tråden, kan du ha den ute i minusgrader utan risk för sprickor och annat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
