Seawolf 392 Postad 27 November , 2024 Jag har en skruvad lucka ovanpå en fast bensintank. Det är dags att öppna den och kontrollera gamla slangar mm. Vid återmonteringen läggs en tätningslist under kanten på luckan, och spalten fylls med någon tätningsmassa. Frågan är bara vilken? Den skall täta och klara sol och vatten, men skall inte vara särskilt mekaniskt stark, för det skall ju gå att skära isär det hela nästa gång luckan behöver demonteras. Tips på lämplig tätningsmassa? Och jag menar inte "silikon" eller "polyuretan", utan mera specifika produktnamn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 305 Postad 27 November , 2024 Sikaflex? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ronnienr10 117 Postad 27 November , 2024 Varför inte lite nytänk, Biltema har packningsmaterial varför inte skära till en packning.Du har ju luckan som mall borde vara lätt att göra.Ronnie 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 377 Postad 27 November , 2024 Jag är ett stort fan av Biltemas marina tätmassor, den transparenta är bra. https://www.biltema.se/bat/batvard/tatning/marintatning-transparent-290-ml-2000023259 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 875 Postad 28 November , 2024 6 timmar sedan skrev Peter_K: Jag är ett stort fan av Biltemas marina tätmassor, den transparenta är bra. https://www.biltema.se/bat/batvard/tatning/marintatning-transparent-290-ml-2000023259 Håller med. Den transparenta har annan sammansättning än den vita/svarta (som är kopior på Sika 291) och blir inte lika hård. Bör inte användas permanent under vattenlinjen, men använder den mycket till allt möjligt när man vill ha en lite limmande men flexibel tätning/fyllning som inte är silikonbaserad och gärna ganska osynlig. Nu senast för att fixera ett masonitbakstycke på en Ikeamöbel.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stan 70 Postad 28 November , 2024 Köpte en manlucka från Kronobrygga. https://kf-maritim.se/produkt/packning-till-rostfri-inspektionslucka-manlucka/ Toppkvalitet. Packningen var gummi, se länk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 610 Postad 28 November , 2024 Butyltätning är bra om du inte önskar en stark limfog som Sika och Tec7 ger. Tätning Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stan 70 Postad 28 November , 2024 Butyl tätning, jättebra. Har det runt fönster, röstjärn i båten samt överallt hemma. Där jag tycker att det är viktigare att det håller i 50-100 år än att jag ska snåla på priset. Om det håller mot diesel och bensin vet jag inte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seawolf 392 Postad 30 November , 2024 2024-11-28 vid 00:32 skrev Peter_K: Jag är ett stort fan av Biltemas marina tätmassor, den transparenta är bra. https://www.biltema.se/bat/batvard/tatning/marintatning-transparent-290-ml-2000023259 Nu har jag provat med några olika geggor. Biltemas Multibond Transparent uppges duga för utomhusbruk. Den visar sig vara betydligt mjukare efter härdning än många andra, vilket jag vill ha för att kunna skära isär så småningom.. Nu ska jag bara försöka få reda på via Biltemas kundservice ifall den ska klara typ motortvätt också.... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seawolf 392 Postad 2 December , 2024 2024-11-30 vid 12:32 skrev Seawolf: Nu har jag provat med några olika geggor. Biltemas Multibond Transparent uppges duga för utomhusbruk. Den visar sig vara betydligt mjukare efter härdning än många andra, vilket jag vill ha för att kunna skära isär så småningom.. Nu ska jag bara försöka få reda på via Biltemas kundservice ifall den ska klara typ motortvätt också.... Biltema rekommenderade inte Multibond, så nu ska jag ta härdade klickar av den samt Sikaflex 591 som heller inte blir stenhård och lägga klickarna i lite bensin respektive motortvätt några dar så får vi se hur förstörda de blir..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seawolf 392 Postad 6 December , 2024 2024-12-02 vid 19:19 skrev Seawolf: Biltema rekommenderade inte Multibond, så nu ska jag ta härdade klickar av den samt Sikaflex 591 som heller inte blir stenhård och lägga klickarna i lite bensin respektive motortvätt några dar så får vi se hur förstörda de blir..... Efter att klickarna i två dygn legat i dels alkylatbensin, dels i Biltemas MC-tvätt så visar de sig inte ha mjuknat eller lösts upp. Så de kan alltså duga i en miljö där dels lite spill, dels tvättning kan förekomma nån gång ibland. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dawe_a 6 Postad 22 December , 2024 Hymolar Multibond och 591 är ju rena lim nästan.. du ville väl inte att luckan skulle sitta så förbenat tills nästa gång du ska öppna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
