lördag 22 mars 2025
Burktant
Polyester på cellplast?
Skulle bygga en liten 2.5 meter båt/kajak och har gjort formen klar, nu skulle jag lägga på polyestern/mattan men läste igår att cellplast inte tål polyester.
Vad göra?
det är vanlig vit grovkornig cellplast som denna
https://www.byggmax.se/cellplast-s100-eps
Kan jag täcka med målarfärg först eller kanske silvertejp?
Eller funkar det med den blå eller rosa cellplasten istället?
Har redan köp matta och polyester för 1600kr så känns lite onödigt om det inte skulle gå att använda.
En annan fråga jag har är om jag kan hålla till inomhus, gissar det kommer lukta en stund eller kommer lukten sätta sig precis som röklukt gör?
Epoxy ska fungera på cellplast. Enda nackdelen är att det är jäkligt dyrt jämfört med polyester.
6 minuter sedan skrev Boanjohan:
Jo jag vet att epoxi funkar men har ju redan flera kilo polyester jag ville använda ä, samt att matta inte funkar med epoxi
Jag gjorde en kättingsbox av polyester och matta på en hanform av cellplast/frigolit för ett antal år sedan. Jag limmade då först stora sjok av aluminiumfolie över formen och lade sedan släppmedel på folien före plastning.
Det funkade bra, men jag hade inga stora krav på finish.
26 minuter sedan skrev speljakt:
Hur många lager folie hade du? Könns som det borde räcka med ett lager då polyestern inte borde kunna smälta aluminiumfolie
Klä med plastfolie/gladpack. Den tål polyestern.
Gladpack har jag också använt.
13 timmar sedan skrev Burktant:
Har gjort liknande jobb i garaget (vidbyggt huset), och det luktade märkbart inne. Dock ingen lukt som satte sig. Men om du kan vara någon annanstans än inne eller i närheten av där man bor är det absolut att föredra.
Glöm inte använda andningsmask (inte munskydd, riktig mask måste det vara). Biltema, JULA, Clas Ohlson har en riktigt billig halvmask (ett par hundra) med utbytbara filter för organiska ångor som fungerar fantastiskt bra mot polyesterångor. Känner mindre lukt med masken på och huvudet över polyesterhinken än inne i huset med masken av.....
Utan mask är risken att du dels mår dåligt i flera dagar efteråt (jag vet 😞), dels skadar din hälsa.
Jag använde bara ett lager, med visst överlapp vid skarvarna.
Grillfolie är ofta något tjockare.
6 timmar sedan skrev speljakt:
Hur noga måste man vara med att det inte blir veck på folien?
Eller påverkar inte veck på folien resultatet om man kör med 450 gram matta?
Den blir ju rätt tjock med 2-3 lager.
Det det är en fiskekajak typ som är 2,5m lång och 65cm bred.
planerar ha en liten elmotor på den eller typ en 2 hästars bensinmotor från amazon så den kommer göra kanske 5-10kmh så det borde väl inte göra nåt om lamineringen inte blir helt perfekt?
Jag väger 95 kg utan kläder och har ofta med utrustning samt saker i ryggsäcken som väger en 10-15 kg extra, så vill gärna den klarar en totalvikt på minnst 120kg
9 timmar sedan skrev IngemarE:
Funkar denna tro?
https://www.biltema.se/bygg/skyddsutrustning/skyddsmasker/halvmask-2000045343
Om du lagt ned massor av jobb på att göra en plugg är det väl dumt att changsa?
Polyester är bedrövligt att jobba meddå det luktar hemskt och är farligt att andas in.
Dessutom riskerar du ju att förstöra pluggen om det läcker någonstans.
Jag skulle sälja materialet. Det finns alltid en andrandsmarknad.
Jag rekomenderar NM Epoxy som du kan köpa via Carbix t.ex.
Lycka till med ditt projekt oavsett hur du väljer att gå vidare.
// Mats W
Tror jag använde aceton när jag pysslade med polyester för att "smälta" plugg o form. Gjorde kroppar till modellflyg.
Blev som en större Hubba-Bubba.
Efter den härdat ett dygn eller så, kan man ta in den inomhus eller kommer den stinka även då?
Just nu skrev Burktant:
Skulle vilja säga att det är 95% luktfritt då. Sista 5% tar kanske en vecka eller mer.
Om du varit på båtmässa eller varv och gått in i en alldeles nytillverkad båt så finns en viss "plastlukt". En del kallar det "nybåtslukt". Inte så påträngande, men det är ungefär vad du kommer känna, upp till de närmaste veckorna efter plastning.
Har testat med aluminium folie och vanlig tunn plast men det blir massa veck och luftfickor.
Har testat med frystejp och det funkar, blir slätt och fint, men vad jag sett bränner polyester igenom frystejp.
Vilken tejp klarar av polyester?
