hzzon 0 Postad 17 November , 2024 Hej! Någon som har en aning om vad detta skulle kunna vara för båt? Fabrikat, modell och ungefärlig årsmodell? Motorn är från 2003. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hzzon 0 Postad 18 November , 2024 En bild till... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 137 Postad 18 November , 2024 Kan man inte lokalisera den genom den registrering som står, HSS 1736? Eftersom den varit registrerad så borde det finnas någonstans ett arkiv eller något som berättar mer om den Eller är jag helt fel ute? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hzzon 0 Postad 18 November , 2024 Har hittat ett namn som hänger ihop med registreringsnumret på båten. Men personen svarar varken på sms eller telefon. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marina16GT 13 Postad 20 November , 2024 Har den inte likheter med en Ryds 495 GT (eller 475, etc beroende på längd)? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hzzon 0 Postad 20 November , 2024 Har grottat vidare i detta och börjar mer och mer att tro att skrovet är Ryds Styrsö. Men tydligen har detta skrovet också funnits från andra tillverkare. Kan eventuellt vara en Saltö 440. Tyvärr verkar det vara svårt att få fram ett årtal på båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Busteri 34 Postad 20 November , 2024 Finns inte det någon graverad plåt i blå färg eller plåt i svart färg, som ger indikation om motorns maxeffekt och liknande? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hzzon 0 Postad 20 November , 2024 Hittar tyvärr varken stansningar i skrovet eller någon skylt. Någon nämnde att det ibland brukar finnas dolda märkningar, men då gäller det ju att man vet var man ska leta 😉 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
