patrikflink 795 Postad 16 November Ska ha nya skivor i taket och klä om, hittar bara hos Bauhaus 4mm i större mått, 1220x 2440mm. Mina skivor är idag är 1100mm x 2500mm och är 3mm. Vi försökte rädda dom vi har, men ett jäkla jobb med att få bort limmet. Det räcker med att vi har hållit på 2 dagar med skrovets insida (ska byta beklädnad). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 795 Postad 16 November Klart övrigt iallafall med satans lim från helvetet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 720 Postad 16 November 1 timme sedan skrev patrikflink: hittar bara hos Bauhaus 4mm i större mått, 1220x 2440mm. Har Du kollat med Calexico Wood? Jag har köpt en del skivor av dem och många av deras skivor har måtten 1220x2500. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 795 Postad 16 November 3 minuter sedan skrev Volvo_Penta: Har Du kollat med Calexico Wood? Jag har köpt en del skivor av dem och många av deras skivor har måtten 1220x2500. Nopp. Gjorde bara en snabb koll på våra lokala firmor, Byggmax, Woody, Optimera och XXL Bygg. Ingen hade dessa storlekar enligt hemsidorna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 471 Postad 16 November (redigerade) 1 timme sedan skrev patrikflink: Vi försökte rädda dom vi har, men ett jäkla jobb med att få bort limmet. Varmluftspistol och en spackelspade tror jag är bäst. Redigerad 16 November av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 720 Postad 16 November 6 minuter sedan skrev patrikflink: Nopp. Gjorde bara en snabb koll på våra lokala firmor, Byggmax, Woody, Optimera och XXL Bygg. Ingen hade dessa storlekar enligt hemsidorna. Tidigare hade Erlandson Trade lite udda dimensioner på plywood, men senast jag kollade hade de som störst 1220x2440. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 795 Postad 16 November 1 timme sedan skrev Mackey: Varmluftspistol och en spackelspade tror jag är bäst. Testade aceton, verkar nästan som om det har sugit in i trät. Går att få rent det med ett x antal liter och kilometervis med papper. Tveksam om varmluftspistol kommer att hjälpa. Men tack ändå. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 795 Postad 16 November 1 timme sedan skrev Volvo_Penta: Tidigare hade Erlandson Trade lite udda dimensioner på plywood, men senast jag kollade hade de som störst 1220x2440. Då det är läktat så kan jag nog skarva och lägga en bit ovanpå, men väldigt irriterande. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1stPeregrine 113 Postad 16 November Har du provat med en multimaskin, typ Fein, och ett skrapblad, dvs ej ett sågblad? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 795 Postad 16 November 7 minuter sedan skrev 1stPeregrine: Har du provat med en multimaskin, typ Fein, och ett skrapblad, dvs ej ett sågblad? Körde med en sån på skrovsidorna, har ej testat på skivorna. Fungerade bra på skummet, men ej på limmet. Färgborttagningsmedel och aceton tvätt var kuren där iallafall. Är väl något riktigt bra lim tiden 1994 från fabriken i England. Men skummet hade torkat, därför gör vi denna apparat, hängde och var lös lite överallt. Orkar inte göra rent, känns i axlar och ryggen nu! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 901 Postad 16 November 4 timmar sedan skrev patrikflink: Klart övrigt iallafall med satans lim från helvetet. - - - Jag har fått bort kontaktlimrester efter inredningsmatta med hjälp av dekorborttagare på borrmaskin. https://www.biltema.se/verktyg/poleringstillbehor/polerverktyg/dekorborttagare-2000032675 Det finns även borttagare i sprayflaska som ska ta bort dekaler mm (ej provat själv..) https://www.biltema.se/kontor---teknik/kontor/kontorsmaterial/tejp/label-off-400-ml-2000029987 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 795 Postad 17 November (redigerade) 7 timmar sedan skrev Lintott: Jag har fått bort kontaktlimrester efter inredningsmatta med hjälp av dekorborttagare på borrmaskin. https://www.biltema.se/verktyg/poleringstillbehor/polerverktyg/dekorborttagare-2000032675 Det finns även borttagare i sprayflaska som ska ta bort dekaler mm (ej provat själv..) https://www.biltema.se/kontor---teknik/kontor/kontorsmaterial/tejp/label-off-400-ml-2000029987 Sprayen har vi sedan tidigare, lämnar en oljig hinna som måste tvättas rent med aceton, blir dubbelt jobb. Sprayen testades såklart på skrovsidorna, men det var bättre med Biltemas färgborttagningsmedel i gel, pensla på, låt verka en stund, torka av med papper, aceton tvätta efteråt. Som jag skrev högre upp, limmet har sugit in i träet. Vi testade med aceton på en bit, går åt mycket aceton och massor med papper. Det fungerar om man vill och orkar/har tid. Tiden och materialåtgång blir nog samma pris för 2 nya skivor. Redigerad 17 November av patrikflink Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne_G 99 Postad 17 November Woody ser ut att ha 4 mm plywood i 2,5 m längd. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 202 Postad 17 November Måste det vara plywood? Jag monterade PVC-skivor i taket i stället för den masonite som fanns där innan. https://www.plastbiten.store/products/kopia-skummad-pvc-3-mm-gra Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 795 Postad 17 November 3 minuter sedan skrev Peter_K: Måste det vara plywood? Jag monterade PVC-skivor i taket i stället för den masonite som fanns där innan. https://www.plastbiten.store/products/kopia-skummad-pvc-3-mm-gra Absolut inte. Körde du "nakna" skivor? Är läktat, så lite liggunderlag från BT kan man använda för isolering. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 795 Postad 17 November (redigerade) 32 minuter sedan skrev Janne_G: Woody ser ut att ha 4 mm plywood i 2,5 m längd. Vilka svin! Var inne där och frågade (Nyköping), nej, vi har inga! Såg nu på sidan att det är beställningsvara, lata oxar. Redigerad 17 November av patrikflink Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 202 Postad 17 November 51 minuter sedan skrev patrikflink: Absolut inte. Körde du "nakna" skivor? Är läktat, så lite liggunderlag från BT kan man använda för isolering. Nej, limmade matta med spray-kontaktlim. Jag har också flera mindre skivor av olika skäl. Tyckte det var mer praktiskt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 471 Postad 18 November 2024-11-16 vid 22:04 skrev patrikflink: Tveksam om varmluftspistol kommer att hjälpa. Varmluftpistol funkar 9 ggr av 10, men inte alltid. Funkade dåligt i mitt motorrum tex. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 795 Postad 19 November 9 timmar sedan skrev Mackey: Varmluftpistol funkar 9 ggr av 10, men inte alltid. Funkade dåligt i mitt motorrum tex. Testade såklart, fungerar ej. Skivor beställt 2st hos Woody, kommer nästa vecka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 795 Postad 3 December Så, nu är bägge takskivorna sågade exakt kopia av dom tidigare. Varför det står saker på skivorna är pga dom inte var helt platta och jämna. Enligt Woody så blir det så med fukten och limmet. Platta och fina nu efter ett dygn i värmen. Men jag tänkte kolla med er, behandla sidan som ej kommer att få lim samt beklädnad? Är furu och det suger väl fukt duktigt om jag förstår rätt! Måla med någon snickerifärg eller dylikt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 619 Postad 4 December Plywood är inte lika känsligt, men tunna paneler (8mm) av massivträ som jag haft mot innerlinern i båten har med tiden tenderat att börja bukta (baksidan blir större) om de inte är behandlade även på insidan. Men det räcker att måla med klarlack, helst nafta/oljebaserad (alkyd). På ena sidan klädd panel i plywood har jag inte haft dessa problem med, men den har i de flesta fall varit hyfsat tätt skruvad ("inkaskruv" med färgat täcklock) och därmed tämligen fixerad på plats. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 795 Postad 4 December 4 timmar sedan skrev IngemarE: Plywood är inte lika känsligt, men tunna paneler (8mm) av massivträ som jag haft mot innerlinern i båten har med tiden tenderat att börja bukta (baksidan blir större) om de inte är behandlade även på insidan. Men det räcker att måla med klarlack, helst nafta/oljebaserad (alkyd). På ena sidan klädd panel i plywood har jag inte haft dessa problem med, men den har i de flesta fall varit hyfsat tätt skruvad ("inkaskruv" med färgat täcklock) och därmed tämligen fixerad på plats. Då kan jag köpa denna och låta frun måla lite ikväll som hon älskar att göra! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 795 Postad lördag kl 15:41 En av många nya skivor som ska målas på den sidan som ej får beklädnad. Luktar starkt skriker frun😵, men mitt svar är: allt som luktar och är starkt är bra grejer! 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sebbe78 30 Postad söndag kl 12:43 Jag tittar också mot skummad PVC som nämndes här ovanför. Billigaste jag hittat är från plastshop.se. De erbjöd så stora skivor som 3050x2050 mm för 1112 spänn/skivan. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 972 Postad söndag kl 20:06 2024-12-07 vid 16:41 skrev patrikflink: Luktar starkt skriker frun😵, men mitt svar är: allt som luktar och är starkt är bra grejer! Det ska inte bara lukta starkt, det ska vara en orange varning med döda fiskar och träd på burken. DÅ är det bra på riktigt!! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 795 Postad måndag kl 08:53 (redigerade) 20 timmar sedan skrev Sebbe78: Jag tittar också mot skummad PVC som nämndes här ovanför. Billigaste jag hittat är från plastshop.se. De erbjöd så stora skivor som 3050x2050 mm för 1112 spänn/skivan. Med eller utan moms? Fraktkostnad? Jag gav 500kr skivan inkl. moms hos Woody. @Peter_K länkade här: https://www.plastbiten.store/products/kopia-skummad-pvc-3-mm-gra, helt ok pris. Drog iväg ett meddelande till dom, får se när dom svarar. Kommer behöva mera skivor då hela taket i pentryt samt midcabinen skall också bytas ut. Redigerad måndag kl 09:34 av patrikflink Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sebbe78 30 Postad måndag kl 18:31 9 timmar sedan skrev patrikflink: Med eller utan moms? Fraktkostnad? Jag gav 500kr skivan inkl. moms hos Woody. @Peter_K länkade här: https://www.plastbiten.store/products/kopia-skummad-pvc-3-mm-gra, helt ok pris. Drog iväg ett meddelande till dom, får se när dom svarar. Kommer behöva mera skivor då hela taket i pentryt samt midcabinen skall också bytas ut. Inkl moms 😊 Är det överlägset bästa priset jag kommit över i kombination med storleken på skivorna. Fraktkostnad vet jag inte, eftersom jag ska hämta skivorna på plats. Men troligtvis är det löjligt dyrt med tanke på storleken. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
danielsan123 5 Postad tisdag kl 07:34 Min skrovbeklädnad föll avv för någon vecka sedan. Den var limmad direkt mot plastskrovet. Tog du bort gamla limrester från plastskrovet eller bara från skivorna? Läser lite på de produkter som rekommenderas från Biltema att de inte är ämnade att användas på plast. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 795 Postad tisdag kl 07:42 4 minuter sedan skrev danielsan123: Min skrovbeklädnad föll avv för någon vecka sedan. Den var limmad direkt mot plastskrovet. Tog du bort gamla limrester från plastskrovet eller bara från skivorna? Läser lite på de produkter som rekommenderas från Biltema att de inte är ämnade att användas på plast. Tog bort all lim från skrovet, mekaniskt, medel och acetontvätt. Om du läser hela tråden så ser du att jag köper nya skivor för taket. Varför din beklädnad har trillat ner kan ingen här svara på utan att ha någon bakgrundsinformation. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
