fredag 25 april 2025
patrikflink
Tunn plywood, vart?
Ska ha nya skivor i taket och klä om, hittar bara hos Bauhaus 4mm i större mått, 1220x 2440mm.
Mina skivor är idag är 1100mm x 2500mm och är 3mm.
Vi försökte rädda dom vi har, men ett jäkla jobb med att få bort limmet.
Det räcker med att vi har hållit på 2 dagar med skrovets insida (ska byta beklädnad).
  2024-11-16 vid 18:29 skrev patrikflink:
Har Du kollat med Calexico Wood? Jag har köpt en del skivor av dem och många av deras skivor har måtten 1220x2500.
  2024-11-16 vid 19:44 skrev Volvo_Penta:
Nopp.
Gjorde bara en snabb koll på våra lokala firmor, Byggmax, Woody, Optimera och XXL Bygg. Ingen hade dessa storlekar enligt hemsidorna.
Varmluftspistol och en spackelspade tror jag är bäst.
Redigerad av Mackey
  2024-11-16 vid 19:49 skrev patrikflink:
Nopp.
Tidigare hade Erlandson Trade lite udda dimensioner på plywood, men senast jag kollade hade de som störst 1220x2440.
  2024-11-16 vid 19:53 skrev Mackey:
Testade aceton, verkar nästan som om det har sugit in i trät. Går att få rent det med ett x antal liter och kilometervis med papper.
Tveksam om varmluftspistol kommer att hjälpa.
Men tack ändå.
  2024-11-16 vid 19:57 skrev Volvo_Penta:
Då det är läktat så kan jag nog skarva och lägga en bit ovanpå, men väldigt irriterande.
  2024-11-16 vid 21:09 skrev 1stPeregrine:
Har du provat med en multimaskin, typ Fein, och ett skrapblad, dvs ej ett sågblad?
Körde med en sån på skrovsidorna, har ej testat på skivorna. Fungerade bra på skummet, men ej på limmet. Färgborttagningsmedel och aceton tvätt var kuren där iallafall.
Är väl något riktigt bra lim tiden 1994 från fabriken i England.
Men skummet hade torkat, därför gör vi denna apparat, hängde och var lös lite överallt.
Orkar inte göra rent, känns i axlar och ryggen nu!
  2024-11-16 vid 18:34 skrev patrikflink:
Klart övrigt iallafall med satans lim från helvetet.
Jag har fått bort kontaktlimrester efter inredningsmatta med hjälp av dekorborttagare på borrmaskin.
https://www.biltema.se/verktyg/poleringstillbehor/polerverktyg/dekorborttagare-2000032675
Det finns även borttagare i sprayflaska som ska ta bort dekaler mm (ej provat själv..)
https://www.biltema.se/kontor---teknik/kontor/kontorsmaterial/tejp/label-off-400-ml-2000029987
  2024-11-16 vid 23:36 skrev Lintott:
Sprayen har vi sedan tidigare, lämnar en oljig hinna som måste tvättas rent med aceton, blir dubbelt jobb.
Sprayen testades såklart på skrovsidorna, men det var bättre med Biltemas färgborttagningsmedel i gel, pensla på, låt verka en stund, torka av med papper, aceton tvätta efteråt.
Som jag skrev högre upp, limmet har sugit in i träet. Vi testade med aceton på en bit, går åt mycket aceton och massor med papper. Det fungerar om man vill och orkar/har tid.
Tiden och materialåtgång blir nog samma pris för 2 nya skivor.
Redigerad av patrikflink
Woody ser ut att ha 4 mm plywood i 2,5 m längd.
  • Tack 1
  2024-11-17 vid 08:08 skrev Peter_K:
Måste det vara plywood? Jag monterade PVC-skivor i taket i stället för den masonite som fanns där innan.
https://www.plastbiten.store/products/kopia-skummad-pvc-3-mm-gra
Absolut inte.
Körde du "nakna" skivor?
Är läktat, så lite liggunderlag från BT kan man använda för isolering.
  2024-11-17 vid 07:46 skrev Janne_G:
Vilka svin!
Var inne där och frågade (Nyköping), nej, vi har inga!
Såg nu på sidan att det är beställningsvara, lata oxar.
  2024-11-17 vid 08:15 skrev patrikflink:
Absolut inte.
Nej, limmade matta med spray-kontaktlim. Jag har också flera mindre skivor av olika skäl. Tyckte det var mer praktiskt.
  2024-11-16 vid 21:04 skrev patrikflink:
Varmluftpistol funkar 9 ggr av 10, men inte alltid.
Funkade dåligt i mitt motorrum tex.
  2024-11-18 vid 21:21 skrev Mackey:
Testade såklart, fungerar ej.
Skivor beställt 2st hos Woody, kommer nästa vecka.
Så, nu är bägge takskivorna sågade exakt kopia av dom tidigare. Varför det står saker på skivorna är pga dom inte var helt platta och jämna. Enligt Woody så blir det så med fukten och limmet.
Platta och fina nu efter ett dygn i värmen.
Men jag tänkte kolla med er, behandla sidan som ej kommer att få lim samt beklädnad? Är furu och det suger väl fukt duktigt om jag förstår rätt!
Måla med någon snickerifärg eller dylikt?
Plywood är inte lika känsligt, men tunna paneler (8mm) av massivträ som jag haft mot innerlinern i båten har med tiden tenderat att börja bukta (baksidan blir större) om de inte är behandlade även på insidan. Men det räcker att måla med klarlack, helst nafta/oljebaserad (alkyd).
På ena sidan klädd panel i plywood har jag inte haft dessa problem med, men den har i de flesta fall varit hyfsat tätt skruvad ("inkaskruv" med färgat täcklock) och därmed tämligen fixerad på plats.
  • Tack 1
  2024-12-04 vid 06:24 skrev IngemarE:
Då kan jag köpa denna och låta frun måla lite ikväll som hon älskar att göra!
En av många nya skivor som ska målas på den sidan som ej får beklädnad.
Luktar starkt skriker frun😵, men mitt svar är: allt som luktar och är starkt är bra grejer!
  • Haha 3
Jag tittar också mot skummad PVC som nämndes här ovanför. Billigaste jag hittat är från plastshop.se. De erbjöd så stora skivor som 3050x2050 mm för 1112 spänn/skivan.
  2024-12-07 vid 15:41 skrev patrikflink:
Det ska inte bara lukta starkt, det ska vara en orange varning med döda fiskar och träd på burken. DÅ är det bra på riktigt!!
  2024-12-08 vid 12:43 skrev Sebbe78:
Med eller utan moms?
Fraktkostnad?
Jag gav 500kr skivan inkl. moms hos Woody.
@Peter_K länkade här: https://www.plastbiten.store/products/kopia-skummad-pvc-3-mm-gra, helt ok pris.
Drog iväg ett meddelande till dom, får se när dom svarar. Kommer behöva mera skivor då hela taket i pentryt samt midcabinen skall också bytas ut.
  2024-12-09 vid 08:53 skrev patrikflink:
Fraktkostnad?
Inkl moms 😊 Är det överlägset bästa priset jag kommit över i kombination med storleken på skivorna.
Fraktkostnad vet jag inte, eftersom jag ska hämta skivorna på plats. Men troligtvis är det löjligt dyrt med tanke på storleken.
Min skrovbeklädnad föll avv för någon vecka sedan. Den var limmad direkt mot plastskrovet.
Tog du bort gamla limrester från plastskrovet eller bara från skivorna?
Läser lite på de produkter som rekommenderas från Biltema att de inte är ämnade att användas på plast.
  2024-12-10 vid 07:34 skrev danielsan123:
Tog bort all lim från skrovet, mekaniskt, medel och acetontvätt. Om du läser hela tråden så ser du att jag köper nya skivor för taket.
Varför din beklädnad har trillat ner kan ingen här svara på utan att ha någon bakgrundsinformation.
