torsdag 03 april 2025
Svenne56
Propellrar till 290 drev duopropp
Vilka propellrar ska det vara för Nimbus 800 med penta AQADA 40A med 290 duoprop? Just nu sitter det A5 på drevet men motorn varvar bara till 2400 varv, den ska varva till ca 3600 varv, Är det fel proppar eller/ och är det fel på motorn.
Första kollen, är det beväxning på skrovet/drevet/propellern?
Om inte, nr 2: kolla turbon. Lossa luftfilter och känn om "turbinen" snurrar fritt och lätt utan nåt glapp.
Nr 3: Service på spridarna, när gjordes det senast ? Vet du inte, ta loss och få det gjort.
När allt ovan är ok kan du börja fundera på propellrarna.
3 timmar sedan skrev Svenne56:
Har "problemet" uppstått tvärt? Hur många driftstimmar har motorn loggat in? Är turbon från motorns födelse, dvs. tidigt 80-tal?
Har varit o provkört båten inför eventuellt köp, såg jag vet inte. Säljaren är oförstående över felet, dom har bytt proppar i sommar, till A5, säger att det kan bero på det. Men A5 borde funka till båten. 1300 drifttimmar enligt logg, turbon är inte bytt.
24 minuter sedan skrev Svenne56:
Vilka proppar var monterade innan bytet?
