Svenne56 0 Postad 16 November , 2024 Vilka propellrar ska det vara för Nimbus 800 med penta AQADA 40A med 290 duoprop? Just nu sitter det A5 på drevet men motorn varvar bara till 2400 varv, den ska varva till ca 3600 varv, Är det fel proppar eller/ och är det fel på motorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne_G 108 Postad 16 November , 2024 Första kollen, är det beväxning på skrovet/drevet/propellern? Om inte, nr 2: kolla turbon. Lossa luftfilter och känn om "turbinen" snurrar fritt och lätt utan nåt glapp. Nr 3: Service på spridarna, när gjordes det senast ? Vet du inte, ta loss och få det gjort. När allt ovan är ok kan du börja fundera på propellrarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 720 Postad 16 November , 2024 3 timmar sedan skrev Svenne56: Vilka propellrar ska det vara för Nimbus 800 med penta AQADA 40A med 290 duoprop? Just nu sitter det A5 på drevet men motorn varvar bara till 2400 varv, den ska varva till ca 3600 varv, Är det fel proppar eller/ och är det fel på motorn. Har "problemet" uppstått tvärt? Hur många driftstimmar har motorn loggat in? Är turbon från motorns födelse, dvs. tidigt 80-tal? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Svenne56 0 Postad 16 November , 2024 Har varit o provkört båten inför eventuellt köp, såg jag vet inte. Säljaren är oförstående över felet, dom har bytt proppar i sommar, till A5, säger att det kan bero på det. Men A5 borde funka till båten. 1300 drifttimmar enligt logg, turbon är inte bytt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 720 Postad 16 November , 2024 24 minuter sedan skrev Svenne56: dom har bytt proppar i sommar, till A5, säger att det kan bero på det. Men A5 borde funka till båten. Vilka proppar var monterade innan bytet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
