Bamse8 7 Postad 15 November , 2024 Mitt försäkringsbolag hävdar att min båt har 300hk på akterspegeln vilket jag bestrider eftersom det sitter två motorer på 150hk värdera. Jag vill påstå att även om jag satte på 10st 150hk motorer då ville effekten ändå stanna på 150 hk men med ett härligt vridmoment såklart. Båten gör 32 knop vid maxfart men bolaget vill ha det till 42 knop vilket inverkar på premien såklart. Vem har rätt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 15 November , 2024 Nej, naturligtvis har du 300 hk om du har två motorer med 150 hk var. Enkel matematik. Sen är det inte nödvändigtvis samma sak som en motor med 300 hk, men det beror på att två motorer på 150 hk tillsammans väger mer än en på 300 hk, och två underdelar i vattnet ger mer motstånd än en. 4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dawe_a 4 Postad 15 November , 2024 150hk + 150hk = 300hk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bamse8 7 Postad 15 November , 2024 En 300hk motor ger runt 300hk i vattnet. Två motorer 150+150 kan ju aldrig bli 300hk i vattnet eller? Det märks även på maxfarten som är runt 40/44 knop där mina två motorer kommer upp i max 32 knop. Båtarna är samma märke o årsmodell. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 15 November , 2024 Just nu skrev Bamse8: En 300hk motor ger runt 300hk i vattnet. Två motorer 150+150 kan ju aldrig bli 300hk i vattnet eller? Det märks även på maxfarten som är runt 40/44 knop där mina två motorer kommer upp i max 32 knop. Båtarna är samma märke o årsmodell. Läste du ens mitt svar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gripen72 144 Postad 16 November , 2024 Försäkringsbolaget har rätt ang effekten Du har rätt ang farten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bamse8 7 Postad 16 November , 2024 13 minuter sedan skrev Gripen72: Försäkringsbolaget har rätt ang effekten Du har rätt ang farten OK då ska jag kontakta mitt försäkringsbolag och be dem korrigera maxfart som de har bedömt till 42 knop. Kan ha effekt på premien vet jag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 720 Postad 16 November , 2024 12 timmar sedan skrev Bamse8: OK då ska jag kontakta mitt försäkringsbolag och be dem korrigera maxfart som de har bedömt till 42 knop. Kan ha effekt på premien vet jag. Glöm inte att hänvisa till Maringuiden... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 511 Postad 16 November , 2024 2024-11-15 vid 20:29 skrev Bamse8: Båten gör 32 knop vid maxfart men bolaget vill ha det till 42 knop vilket inverkar på premien såklart. Vem har rätt? Ni kan nog ha rätt båda två. Vad är det för båt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
