torsdag 25 december 2025
Rolle85
Propeller till Yamaha F50 1995?
Är det en fråga du ställer?
En utombordare har normalt svårt att plana utan båt....
Redigerad av Kane
  • Haha 1
9 timmar sedan skrev Kane:
Ja du förstår nog vad jag menar.
vet du?
Standardspropeller eller inte spelar nog ingen roll. Du behöver en propeller med rätt stigning och rätt diameter för att få ut rätt effekt för den båt och fart du är ute efter. Vad är det för båt? Vad har du för stigning och diameter på den propeller som är på nu? En 50 hk 4t från 1995 har någ lämnat några av sina hästar i pension vid det här laget tyvärr.
5 timmar sedan skrev Alanningen:
Inte min motor men letar efter en ny som är stark då den som har den idag inte får upp den i planing
Har motorn svårt i dagsläget att komma upp i fullt varvtal eller är det tvärtom, att motorn varvar fullt (5500-6000 rpm) men båten ändå inte kan plana ut?
Om motorn inte orkar varva upp till 5500 varv, så bör du istället ha en propeller som har mindre stigning, t.ex 11 5/8x11
Om motorn varvar över 5000 rpm men båten inte ändå lyckas plana ut, så kanske det är bra med en propeller som har större stigning, t.ex 11 3/8 x 12"-G.
Men kolla också vad du har för propeller i dagsläget. Lättare att välja ut rätt propeller, om man vet vad man har för propeller och om motorn kan varva fullt ut.
Här är en bra länk till information om propeller:
https://www.marinsystem.se/sv/propellerskola
Redigerad av Busteri
14 timmar sedan skrev Rolle85:
vet du?
Vad jag menar är att båtmodellen har stor påverkan på planingsegenskaperna.
Ring Axmarin i stället, de har mer på hyllan än vad som visas på sidan och väldigt kunniga dem gånger jag varit i kontakt med dem på per telefon och fysiskt i butik när jag besökt Strömstad.
