Themariner 19 Postad 9 November , 2024 Funderar på en av dessa 2005-2008 och har försökt hitta tester med denna motor men det var svårt. Tacksam för info om vilken toppfart och bränsleförbrukning ägare får med denna motor. Även info om eventuella modell specifika svagheter jag skall vara uppmärksam på är välkommet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kullentorekov 10 Postad 11 November , 2024 Toppfart 37-38 kn Förbrukning beror helt på dig men räkna med 1,5-1,8 vid normal körning D6 är en mycket bra motor, men det beror på vilken servicehistorik den fått alla dessa år Själva båtmodellen kan jag ge mer info om du vill veta Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Themariner 19 Postad 13 November , 2024 Tack för det, toppfarten är ju ok men trodde den skulle gå lite snålare. Om man kör i ideal planande fart (ca 24-26 knop?) med ren botten, ej nedlastad och platt vatten vad tror du man kommer ned till? Tar gärna mer info om modellen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
