torsdag 02 januari 2025
memp
Topcoat
Jag vill snygga till en gammal sliten gelcoat-täckt glasfiber-låda.
Efter att ha spacklat de värsta hålen/sprickor med rätt kulör (original) på gelcoat-spackel, vill jag snygga till resten av ytorna runt hela lådan.
Ska jag slipa med korn 240 överallt och sedan lägga på topcoat i samma rätta kulör, ett lager?
Sedan tänkte jag avsluta med våtslipning 400, 800, 1200 och polering.
Vad tycks? Är det rätt eller är topcoat fel?
Mvh Maria
Efter topcoat (ordentligt målad på avfettad yta) behövs vanligen ingen slipning. Ytan blir jämn och fin.
Förlåt för att jag ändrar mig. Ser nu att det är halkskydd på ytan. Det krävs oftast lite annan applicering av topcoat om
man ska få en halkskyddad yta. Vet de som använt något som jag tror heter Kiwigrip ovanpå gelcoat.
16 minuter sedan skrev ChristerN:
Jagg kommer inte denna gång göra någonting åt den halkskyddad ytan utan fokusera på ytan omkring. Den är matt, gammal, med fläckar etc.
Topcoat från Seasea som jag har köpt är vanlig gelcoat blandad med vax/paraffin. Är du säkert att jag inte ska slipa? Det blir ojämt annars?!
2 timmar sedan skrev memp:
Ja, visst är topcoat gelcoat blandat med vax/paraffin. Med lite träning går det att få en bra yta utan att slipa efteråt.
Ett tips kan vara att lägga plastfilm eller packtejp på ytan. Då kan det vara lättare att jämna till ev rinningar. Jag har gjort det själv vid några tillfällen men just nu kommer jag inte ihåg i vilket läge man ska ta bort plasten 🤔. Men blir det skit är det ju bara att slipa och polera 🙂
14 timmar sedan skrev ChristerN:
@memp Att lägga på topcoat utan att slipa har jag nog aldrig lyckats med men det beror kanske på att jag har försökt för dåligt. 😉
När jag lagar sprickor och hål på båten brukar jag fräsa upp kanterna till sprickan med en Dremel, ner till glasfibern, så att det blir en brantare kant på den gamla topcoaten. Det kan vara svårt att täckning med den nya lagningen om skadan är lite fasad. Man bör också kolla så att det inte har blivit en spricka i glasfibern. Då kan det vara bra att lägga något lager med glasfiber på baksidan. Eventuellt fräsa upp rakt igenom för att bygga allt från början. Men dina skador ser inte så farliga ut.
Då jag antar att man alltid behöver slipa lägger jag maskering tejp runt sprickan som skall spacklas för att få lite höjd på lagningen. Då har man lite att slipa på innan man börjar jobba igenom den gamla gelcoaten.
Om du vill få lite tjockare konsistens kan du blanda i lite mikroballonger. Det är små glaskulor som fyller ut topcoaten utan att påverka kulören.
Du behöver oftast inte våtslipa. Det gör jobbet lite enklare.
Då jag tycker det är kul att laga båten köpte jag mig en liten polermaskin för att kunna begränsa ytan man mattar upp.
6 timmar sedan skrev anuba:
Hej Anuba! Tack så mycket hjälpen.
Jag har gjort allt det med dremel och efter acetonrengöring   kan jag gelcoata hål och sprickor och våtslipa 400, 800, 1200 kring lagning
Det som jag inte vet är hur jag ska snygga till de resterande släta ytora runt lådan, alltså hur jag ska använda Topcoat.
Är det rätt att göra som nedan efter det att jag har fixat sprickor/hål?
1. Torrslipa med 240 korn de släta resterande ytor.
2. Lägg topcoat och sedan torrslipa.
3.Sedan rubbar jag och sist polering.
Vad är microballonger? Är det som används när man vill  göra epoxylim tjockare. Det har jag hemma( från när jag lagade rorkulten).
Mvh, Maria
På de ytor där du har gammal men osprucken gelcoat kvar kan du ju ta och slipa med vattenslippapper. Borde gå bra att börja med 800 papper och sedan fortsätta med 2000 och sist 3000. Är ytorna hyfsat bra kan det ju räcka med enbart polermedel, prova! Därefter polera med tex ngt av 3M's polermedel. Dvs lägg inte topcoat överallt utan bara där du har skador! Förutsättningen är då förstås att färgmatchningen gammalt mot nytt är bra. Microballonger används som fyllmedel i tex epoxi för att det ska bli trögflytande och fungera som spackel, inget jag skulle blanda i topcoaten.
10 timmar sedan skrev Thomas-CC-Lancer:
Teoretiskt rätt men svårt i praktiken.
Då det är en gammal lucka så kan man nog utgå från att färgmatchningen inte är bra. Risken att det kommer se ut som ett lapptäcke är stor.
Sprickor måste fräsas ur så det blir ett "dike", annars syns snart sprickan igen. Hål bör också gradas ner för att få en större övergångsyta på utsidan, annars kommer den nya topcoaten att spricka.
Jodå, gelcoatspackel är i praktiken gelcoat/topcoat med just mikroballonger eller motsvarande i, för att få det trögt som smör ungefär.
Men skall man ändå lägga ny topcoat kan ett polyesterbaserat spackel med glasfiberarmering (Biltema har flera sorter) användas i större hål/skador för att få en bra lagning som är starkare och segare än gelcoatspackel.
Topcoaten kan du "måla" på, men den kan också sprutas (efter viss förtunning). Räkna dock med att det i båda fallen blir ränder och/eller ojämnheter som behöver slipas (försiktigt, för att inte gå igenom) och slutligen putsas/poleras. Jag har aldrig lyckats få en snygg yta direkt, oavsett plastfolie eller andra metoder, men jag är ju bara amatör 😉
Däremot finns en del bra lacker/färg som kan ge ett nog så bra resultat som topcoat, om än inte riktigt lika hårt. Det hemstöpta peket på min förra båt fick så mycket skador i gelcoaten när det lossades från formen (och även efter anpassningen till båtens form) så jag beslöt att spraymåla det för att få det snyggt. Med en billack på sprayburk, som min lokala färgbutik blandade till efter ett scannat färgprov/gelcoatbit. Det såg fortfarande helt ok ut när jag 15 år senare sålde båten.
Redigerad av IngemarE
2024-11-08 vid 22:17 skrev Thomas-CC-Lancer:
Det går utmärkt att blande i polyester också. Jag fick det rekommenderat från ett båtvarv i Göteborg. Det har funkat toppen på många lagninger
2024-11-08 vid 19:50 skrev memp:
Ursäkta att jag missade frågan lite. Att renovera en gelcoatyta genom att måla på topcoat som om det vore färg är är nog det mest tidsödande man kan göra på en glasfiberyta. Jag var tvungen att göra detta på mitt toatvättställ. Efter att ha bytt ut ett ingjutet tvättställ till ett rostfritt dito, hade fått fel nyans på mitt gelcoatspackel. För att få samma nyans på hela tvättställsbänken började jag måla på hela bänken med först utspädd topcoat och senare helt outspädd.
Problemet är att gelcoat sträcker inte när den härdar som vanlig färg gör Det blir en mycket ojämn yta som måste slipas efter varje lager. För mig tog det fyra lager och några veckor innan jag var nöjd. Man behöver en bra polermaskin med alla det slippaper du nämner. Mellan varje lager räcker det dock att slipa med 240-papper. Det var just det jobbet som fick mig att köpa den lilla maskinen i mitt förra inlägg. Alla lacka med gelcoat är något som fungerar bäst på släta ytor och är svårt att lyckas på räfflade ytor.
I ditt fall tror jag det räcker att köpa en bra rubbning från 3M, grön hat kanske, och polera upp de släta ytorna, så får du nog fram lystern igen. Det blir bättre resultat med maskin men bra maskiner kostar en del.
Maska av det halkskyddade området och lägg topcoat bara på släta ytor.  Och jo inte helt enkelt att maska av just bara det grova.
