RickardEriksson 0 Postad 2 timmar sedan Hej Jag har läst den gamla tråden om detta från 2009 och testat allt som föreslås där. Men det ger noll effekt. Båten fick tyvärr stå nån vecka med lite löv på sig innan vi fick på täckningen. Det är väldigt länge sedan denna båt har fått sett en polering eller rejäl tvätt. Vi köpte den i somras och planen var att göra en större insats under våren kring just denna punkt. Har testat med: Gelcoat cleaner Turtle plast cleaner Oxalsyra Alkaliskavfettning Polering Klorin = Funkar hjälpligt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 180 Postad 1 timme sedan Varje gång jag fått lövfläckar på hösten innan täckning så brukar de ha försvunnit av sig själva till våren, tycker jag. Så sopa av båten bara så löser det sannolikt sig själv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
