Kakelkungen 1 Postad 28 Oktober , 2024 Hej är totalt okunnig i detta med regulator/solpanel.har skaffat en båt med en panel och en regulator.detta är kopplat till ett 12 volt fritidsbatteri.och enligt föregående ägare till båten så är panelen bara till för att säkerställa drift av ekolod och att startström till bensinmotorn finns.som sagt så är jag helt okunnig om detta.men jag har knäppt kort på panelens prestanda och även på mppt-regulatorn.har precis skaffat båten så jag kan tyvärr inte svara på om det funkar eller hur bra det kan tänkas funka.döms detta ut så tar jag bort detta(om det döms ut av kunnig person).översta bild är regulatorn och nedre är panelen.ge mig gärna lite input på att få detta att funka.enligt förra ägaren så fyller detta sin funktion Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 873 Postad 28 Oktober , 2024 Du har ingen bättre bild på regulatorn så man skulle kunna se vad det är för modell ? För om den är bra eller mindre bra eller t.o.m. kan riskera att ta kål på batterierna på sikt kan man inte veta utan att se modellen och Googla fram tekniska data/beskrivning. Men en sak kan sägas - den är otroligt overkill och överdimensionerad med sina max 100A och 1200W ! Hur stor är den egentligen rent fysiskt, och VET du att det är en MPPT ? Visst kan den funka även till din lilla 25W-panel, men det finns en risk att den kan dra rätt mycket egenström av det lilla panelen kan ge. Men ett bättre foto eller modellbeteckning skulle underlätta 😉 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 713 Postad 28 Oktober , 2024 Är grejerna rätt kopplade så bör det ge lite ström till batteriet. En risk så här under den mörka årstiden är att regulatorn drar lite ström ur batteriet som är större än det en 25W-panel ger. En bra idé kan då vara att koppla bort regulatorn från batteriet. Men när du ansluter igen måste du koppla bort solpanelen från regulatorn innan du kopplar batteriet till regulatorn och sedan vänta någon minut innan du kopplar in solpanelen (gissar detta då regulatorn är märkt 12 och 24 Volt). Regulatorn måste alltså först känna av om det är 12 eller 24 volt som batteriet är på. Räkna dock inte med mycket laddning från en såpass liten panel. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 124 Postad 28 Oktober , 2024 Om du bara har elbehovet för att driva ett ekolod (vilken modell?) och för motorstart (motorfabrikat o antal hk?) så räcker din 25W solpanel till det. Jag instämmer i att regulatorn är onödigt överdimensionerad men den gör förhoppningsvis sitt jobb och då finns ingen anledning att byta ut den. Däremot är det viktigt att veta modellen för att avgöra hur den går att ställa in för att anpassa laddningen till ditt fritidsbatteri (fabrikat? o antal Ah? på batteriet). Med felaktiga laddningsparametrar så kan batteriet skadas så livslängden förkortas. Med rätt laddparametrar så blir batteriet väldigt långlivat. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 444 Postad 30 Oktober , 2024 (redigerade) Solpanelen finns det en manual till https://www.clasohlson.com/medias/sys_master/9542805192734.pdf Regulatorn är svårare att identifiera Redigerad 30 Oktober , 2024 av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
