dawe_a 0 Postad 4 timmar sedan (redigerade) Tjenare! Håller på att gå igenom växlarna och sjövattenpumpen inför nästa säsong och håller just nu på att rengöra värmeväxlaren, har efter några bad i oxalsyralösning och rensande i rören fått alla kanaler till att vara helt fria förutom en, i ett av rören tar det stopp ungefär 10-15cm innan botten på växlaren, ett stopp som känns nästan som att det ska vara stopp där, kan blåsa igenom tryckluft i alla rör förutom detta. Innan jag fortsätter att ta mig igenom det sista röret så vill jag bara höra mig för om någon annan som rensat en växlare till en 41 motor stött på samma sak, det kanske ska vara så tänker jag även om det känns helt ologiskt, i dessa växlarna går ju bara ena gaveln att öppna så det är svårt att se insidan. inte min växlare på bilden men det är en likadan. Ha det gött! Redigerad 4 timmar sedan av dawe_a Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NW355 229 Postad 45 minuter sedan Inget jag råkat utför eller känt efter på de växlare jag rensat. Är tuben i mitten av paketet ? En tub igensatt av 96 st kan inte påverka kylningen nämnvärt. Det är en 4 stråks växlare. Kontrollera på just denna typ av växlare att alla sektionerings väggarna sitter ordentligt fastlödda utan sprickor i lodet. Vid montage av gavellock se upp så att anoden inte vrids mot väggarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
