dawe_a 0 Postad 8 timmar sedan (redigerade) Tjenixen!! Nu ligger bettan på land och säsongen 2025 har startat, tänkte renovera sjövattenpumpen med nya packboxar och ev kam (axel och lager är bra och förmodligen bytta någon gång) Har lite små märken i pumphuset, de näsmast kam känner man med fingret. Hur ser ni på saken, är pumpen slut eller är det värt att köpa lite nya delar och åka ett par säsonger till? Hur ser jag sen om kammen är sliten eller inte? Tar samtidigt gärna emot tips på bra fabrikat av sjövattenpumpar (förutom penta). Motorn är en Tamd41b Tack på förhand 🙂 Redigerad 8 timmar sedan av dawe_a Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1stPeregrine 112 Postad 8 timmar sedan Jag tycker din kam ser ok ut, var det läckage från packboxarna som gjorde att du demonterade eller har du dålig kylning? Min Pump ser värre ut på insidan än din men kylningen fungerar bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1stPeregrine 112 Postad 8 timmar sedan Bilder på min kam som jag bytte samt repor i min Pump som helt klart inte påverkar kylningen. Skall byta impellern till nästa säsong då den gått ca 374 tim. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dawe_a 0 Postad 8 timmar sedan 11 minuter sedan skrev 1stPeregrine: Jag tycker din kam ser ok ut, var det läckage från packboxarna som gjorde att du demonterade eller har du dålig kylning? Min Pump ser värre ut på insidan än din men kylningen fungerar bra. Vad bra, då finns det hopp alltså. Plockade isär den pga att det ser ut som att den kastar runt lite olja.. Packboxarna var väldigt hårda. Men också för att det är första säsongen med båten för mig så jag vill ha lite koll på läget Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 966 Postad 8 timmar sedan 10 minuter sedan skrev 1stPeregrine: Jag tycker din kam ser ok ut, var det läckage från packboxarna som gjorde att du demonterade eller har du dålig kylning? Min Pump ser värre ut på insidan än din men kylningen fungerar bra. Om kammen inte är alltför sliten kan den vändas och köras lika länge till. Din ser dock ut som att det är dags att byta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dawe_a 0 Postad 8 timmar sedan 12 minuter sedan skrev Rascal: Om kammen inte är alltför sliten kan den vändas och köras lika länge till. Din ser dock ut som att det är dags att byta. Menar du min kam eller menade du peregrines :) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 966 Postad 7 timmar sedan 10 minuter sedan skrev dawe_a: Menar du min kam eller menade du peregrines Jag citerade peregrines inlägg och menade hans kam. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dawe_a 0 Postad 3 timmar sedan (redigerade) På tal om vattenpumpar.. Den där plast-distansbrickan som ligger mellan packboxarna finns väl bara där för att man inte ska skjuta ihop packboxarna helt? Dvs är man noga vid montering så behövs inte distansbrickan. (Den har utgått och min saknar två ben) Samt oringen mitt på axeln.. Har den någon funktion ens? Känns som att både den och plastbrickan är helt onödiga då dom bara ligger typ löst mellan packboxarna, på polarens gamla MD17 sitter det bara två packboxar. Redigerad 3 timmar sedan av dawe_a Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 966 Postad 3 timmar sedan (redigerade) 56 minuter sedan skrev dawe_a: På tal om vattenpumpar.. Den där plast-distansbrickan som ligger mellan packboxarna finns väl bara där för att man inte ska skjuta ihop packboxarna helt? Dvs är man noga vid montering så behövs inte distansbrickan. (Den har utgått och min saknar två ben) Samt oringen mitt på axeln.. Har den någon funktion ens? Känns som att både den och plastbrickan är helt onödiga då dom bara ligger typ löst mellan packboxarna, på polarens gamla MD17 sitter det bara två packboxar. Går bra utan om du är noggrann vid montering av packboxarna och ser till att skvallerhålen inte täcks för. Redigerad 2 timmar sedan av Rascal Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
