onsdag 23 april 2025
dawe_a
Renovera sjövattenpump eller inte?
Tjenixen!!  Nu ligger bettan på land och säsongen 2025 har startat, tänkte renovera sjövattenpumpen med nya packboxar och ev kam (axel och lager är bra och förmodligen bytta någon gång)
Har lite små märken i pumphuset, de näsmast kam känner man med fingret.
Hur ser ni på saken, är pumpen slut eller är det värt att köpa lite nya delar och åka ett par säsonger till?
Hur ser jag sen om kammen är sliten eller inte?
Tar samtidigt gärna emot tips på bra fabrikat av sjövattenpumpar (förutom penta). Motorn är en Tamd41b
Tack på förhand 🙂
Redigerad av dawe_a
Jag tycker din kam ser ok ut, var det läckage från packboxarna som gjorde att du demonterade eller har du dålig kylning? Min Pump ser värre ut på insidan än din men kylningen fungerar bra.
Bilder på min kam som jag bytte samt repor i min Pump som helt klart inte påverkar kylningen. Skall byta impellern till nästa säsong då den gått ca 374 tim.
  • Tack 1
11 minuter sedan skrev 1stPeregrine:
Vad bra, då finns det hopp alltså.
Plockade isär den pga att det ser ut som att den kastar runt lite olja.. Packboxarna var väldigt hårda.
Men också för att det är första säsongen med båten för mig så jag vill ha lite koll på läget :)
10 minuter sedan skrev 1stPeregrine:
Om kammen inte är alltför sliten kan den vändas och köras lika länge till. Din ser dock ut som att det är dags att byta.
12 minuter sedan skrev Rascal:
Menar du min kam eller menade du peregrines :)
10 minuter sedan skrev dawe_a:
Jag citerade peregrines inlägg och menade hans kam.
  • Tack 1
På tal om vattenpumpar.. Den där plast-distansbrickan som ligger mellan packboxarna finns väl bara där för att man inte ska skjuta ihop packboxarna helt? Dvs är man noga vid montering så behövs inte distansbrickan. (Den har utgått och min saknar två ben)
Samt oringen mitt på axeln.. Har den någon funktion ens?  Känns som att både den och plastbrickan är helt onödiga då dom bara ligger typ löst mellan packboxarna, på polarens gamla MD17 sitter det bara två packboxar.
Redigerad av dawe_a
56 minuter sedan skrev dawe_a:
Går bra utan om du är noggrann vid montering av packboxarna och ser till att skvallerhålen inte täcks för.
Redigerad av Rascal
  • Tack 1
