Nettan1111 5 Postad 3 timmar sedan (redigerade) Först tänkte vi ta bort alla lager bottenfärg med Lefant Paintremover på våran 16åriga Aqador och jag har sett lite trådar om att det verkar fungera, toppen. Vill sedan köra alla TRE stegen noga som hör till Hempels SilicOne med sitt som det verkar fantastiska glatta slutresultat där snäckorna inte fäster 😃 Någon med etfarenheter ang SilicOne ? positiva eller Negativa ? Hållbarhet på den glatta fina siliconytan? Håller den flera år? Går den lätt att förbättra? Visst kör man inte sån här målad botten i båtbottentvätt? Tacksam för allt tyckande ang allt ovan. Mvh Nettan Redigerad 2 timmar sedan av Nettan1111 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 437 Postad 2 timmar sedan (redigerade) LeFant Paintremover är jättebra, men... Jag skulle slösa lite kraft på botten med en Gelplane-skarapa kopplad till en (hyrd) industridammsugare, fast en vanlig "skräpdammsugare" funker också. En båtgranne i 75-årsåldern skrapade en 36-fots segelbåt skrovren på fyra halvdagar. Runda av skärens ytterkanter lite lätt så är risken mindre att det blir fula repor av misstag. LeFant paintremover tar väldigt många lager färg på en gång om det inte är så kallt och om man täcker över färgborttagaren med tunn plast (tex. dammskyddsplast) och låter den verka i 24 timmar. Den är vattenbaserad och väldigt trevlig att arbeta med. Hur som helst kan ju en skrapa ansluten till dammsugare komma väl tillpass oavsett om färgen först mjukas upp mha. färgborttagare eller inte. SilicOne har jag ingen erfarenhet av, men jag har hört att ytan skadas ganska lätt vid sjösättning och upptagning. Kan du inte klara dig utan bottenfärg och köra borsttvätt istället. Kan bli lite dyrt, men man kan ju borsttvätta för hand någon gång om det är varmt i vattnet. Lycka till med skrapandet! Mackey Redigerad 2 timmar sedan av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
