-PLM- 83 Postad 3 timmar sedan Förbrukarbanken på vår båt verkar ha gett upp efter sommaren. Misstänker att det kan bero på att vi alltid ligger på landström vid bryggan. Gillar komforten att kunna lämna kylvaror i kylskåpen när vi inte är där. Funderar på att sätta timer på landströmmen så den bara går ett par timmar om dagen istället. Är det vettigt, eller finns smartare alternativ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 545 Postad 3 timmar sedan Om batterierna tar skada av det så är det väl laddaren som inte fungerar som den ska. Tex genom att lägga sig på för hög spänning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 405 Postad 3 timmar sedan Detta är ett ständigt dilemma som beror på hur din landströmsladdare fungerar. Om du tror dig ha "kokat" batterierna på grund nätladdaren har den antagligen startat en laddcykel fastän det inte behövts. Vissa smarta laddare bara kan mäta strömmen som förbrukas i hela systemet och kan inte veta om batterier tar emot ström eller inte. Ett bra sätt att ta redan om du har det här problemet är att installera en BMS som kan logga spänning och ström över tiden, som Victron Smartshunt eller BMV-712. Jag hade själv ett liknande problem med Ctek D250SA som körde laddning i flera timmar på 14.5V fastän batteriet inte tog emot någon ström. Detta tyckte Ctek var ok för att batteriet skall "tåla" det. För mig kostade fem fina batterier på fem år. Om du köper rätt laddare eller ställer den rätt så kan du undvika problemet. Victron har många beskrivningar hur man kan förhindra kokning av batterier genom att dynamiskt korta absorbtionstiden eller låta systemet mäta svansströmmen. För att mäta svansström behöver du kunna koppla ihop nätladdaren och någon strömmätare, som en BMS, till laddaren. En annan lösning är att sätta absorbtionspänningen lägre än 14.5V. Det är fler här på forumet som rekommenderar det. Att sätta en timer på laddaren kan göra saker värre. Då kommer den med säkerhet starta en ny laddcykel vare sig det behövs eller ej. 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 776 Postad 1 timme sedan 2 timmar sedan skrev -PLM-: Förbrukarbanken på vår båt verkar ha gett upp efter sommaren. Misstänker att det kan bero på att vi alltid ligger på landström vid bryggan. Gillar komforten att kunna lämna kylvaror i kylskåpen när vi inte är där. Funderar på att sätta timer på landströmmen så den bara går ett par timmar om dagen istället. Är det vettigt, eller finns smartare alternativ? Inga solceller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 485 Postad 1 timme sedan 2 timmar sedan skrev anuba: Detta är ett ständigt dilemma som beror på hur din landströmsladdare fungerar. Om du tror dig ha "kokat" batterierna på grund nätladdaren har den antagligen startat en laddcykel fastän det inte behövts. 2 timmar sedan skrev anuba: Jag hade själv ett liknande problem med Ctek D250SA som körde laddning i flera timmar på 14.5V fastän batteriet inte tog emot någon ström. Det är klassiskt och har hänt även mig. Nu har jag bytt till en laddare som jag själv kan ställa in hur den ska ladda, iaf till stor del, och är mycket nöjd med lösningen. Om din laddare har sk Power Supply-läge, vilket många även billiga har, så kan jag rekommendera det. Betydligt skonsammare för batterierna. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 433 Postad 44 minuter sedan 2 timmar sedan skrev Eld-: Om batterierna tar skada av det så är det väl laddaren som inte fungerar som den ska. Tex genom att lägga sig på för hög spänning. Tyvärr har många laddare oavsett pris och fabrikat just en benägenhet att lägga på för hög spänning för batteriernas bästa, särskilt om man förbrukar samtidigt som man laddar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seawolf 378 Postad 42 minuter sedan 2 timmar sedan skrev -PLM-: Förbrukarbanken på vår båt verkar ha gett upp efter sommaren. Misstänker att det kan bero på att vi alltid ligger på landström vid bryggan. Gillar komforten att kunna lämna kylvaror i kylskåpen när vi inte är där. Funderar på att sätta timer på landströmmen så den bara går ett par timmar om dagen istället. Är det vettigt, eller finns smartare alternativ? Många laddare kör ut fulladdningsspänning (typ14.5V) en tid efter att man brutit landspänningen och sen kopplar in den igen. Sen går de över till underhållsladdspänning (typ 13.4V) när de ser att deras utgående ström har minskat rejält. Men om utgående ström sen ökar, så drar de på fulladdspänning igen. Detta orsakas typiskt av när en kylkompressor startar och går en stund. Konsekvensen blir att batteriet utsätts för överladdning alltför ofta och alltför länge. Att tillföra landström till laddaren via tidrelä gör bara saken värre. 1) EN bra lösning är att mata kylen med ett rent spänningsaggregat som ger konstant t.e.x 12.8 volt, och låta batteriladdaren sköta batteriet (utan kylen). 2) Man kan nog få OK funktion genom att i stället för batteriladdare, mata batteri och hela elsystemet med ett spänningsaggregat ställt på 13.2Volt. Lösning 1) medför fulladdning när man kommer i hamn och batteriet är halvtomt. Det gör inte 2) 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 433 Postad 28 minuter sedan (redigerade) 3 timmar sedan skrev -PLM-: Gillar komforten att kunna lämna kylvaror i kylskåpen när vi inte är där. Funderar på att sätta timer på landströmmen så den bara går ett par timmar om dagen istället. Är det vettigt, eller finns smartare alternativ? Solceller med en bra regulator är ofta ett smartare alternativ. Batterierna mår bätre och du riskerar inte korrosion på din egen båt eller grannbåtarna om landströmsinstallationen inte är så bra (vilket är rätt vanligt verkar det som). Om du har koll på hur mycket el båten förbrukar per dygn så är det bäst att låta timern gå på en gång per dygn, eller vartannat dygn, och bara så länge som behövs för att kompensera för förbrukningen. En väl fungerande kompressorkyl drar i snitt en amper, så 24 Ah på ett dygn. Om du har en laddare på 24 A (väldigt osannolikt) så kör den i en timme varje dygn. Är den på 10 A så kör den 24/10=2,4 timmar per dygn. Sedan är det ju bra om generatorn har en bra ladningsregulator som inte trycker ut 14,6 V när du kör iväg med dina fulladdade batterier. En sak till. Kolla så att det inte bara är ett av batterierna i batteribanken som är slut och laddar ur övriga eller begränsar strömuttaget från de andra som är hela. Redigerad 24 minuter sedan av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
