tisdag 22 oktober 2024
ChristerN
Rekommendation gängtätning/gänglåsning?
När jag skulle tömma vvb så gick armen på övertrycksventilen av och jag behöver därför byta övertrycksventilen.
Den sitter såklart lite svårt till och är gängad in i vvb (Quick) och i den yttre delen med blandningsventilen etc. Gissar att jag kommer behöva ta loss flera rördelar innan jag kan lossa och byta själva ventilen.
Vilken gängtätning/gänglåsning rekommenderas?
Är gänglåsning samma som skruvlåsning?
Några tips inför arbetet, tex är det bara att försöka skruva loss nuvarande grejer eller ska man först försöka få bort den gängtätning som sitter där nu?
Loctite 577.
Jag har enbart kör med gängtätningstråd de senaste åren på all vattenkopplingar som har bytt. Jag har på flera övergångar under vattenlinjen. Med Loctite 55 får man med en anvisning på hur många varv man skall lägga. Fördelen är att man får en gänga som tål att röra på sig vilket kan vara en nackdel med kemisk gängtätning.
När jag har reparerar styrkolvarna använder jag Loctite 542 men den fungerar bäst på små gängor och när det skall vara oljesäkert.
40 minuter sedan skrev ChristerN:
Har aldrig använt den kombon, bara lin för sig självt.
Hur gör man?
Man "rispar" gängan lite med en kniv, fil eller annat som kan skada gängan lite (för att linet ska fastna i gängan när man snor runt det). Sedan lindas lite lin runt gängan. Därefter stryks det på lite Unipak som är en pasta som inte härdar. Unipak stryks ut över linet runt gängan. Sen är det bara att skruva ihop delarna. Om det går för lätt så är det bara att skruva isär o lägga på lite mer lin o komplettera med Unipak. Unipak o lin brukar säljas i en komboförpackning men finns även som separata köp i bygghandeln m fl säljställen.
Å @Kane var snabbare med YouTubelänk....
Redigerad av Lintott
Med Loctite 577 är det bara att lägga några strängar på gängorna och skruva åt. Förstår inte varför man vill slabba med lin och klägg när det finns moderna lösningar som gör jobbet snabbare och enklare och är precis lika bra eller bättre. Givet att det handlar om metall mot metall, så klart. Annars funkar det inte med 577.
7 timmar sedan skrev ChristerN:
Nej gängtätning och gänglåsning är inte samma sak,Gänglåsning är som du skriver samma som skruvlåsning.Du har fått flera förslag använd det som du tycker passar dig,Själv har jag gängtätning på alla genomföringar,inköpt på Hydroscand.Är du osäker prata med dem så hjälper dom till så du får rätt medel.Ronnie
2 timmar sedan skrev Mackey:
Jag gillar lin och Unipak, det funkar alltid och går att justera utan att det blir otätt.
https://www.bauhaus.se/lin-unipak-rorkitt-lin-13gr
Det absolut tätaste och bästa som finns!
Inte giftigt tex. i arbete med dricksvattenrelaterade jobb och bara att kladda och fixa tills man är nöjd.
Måste finnas en anledning att även ”moderna” rörmokare fortsätter att använda detta.
/m
Nä, det är bara att läsa svar här och på andra liknande håll för att konstatera att många är svårt förändringsobenägna, och håller kvar vid antika metoder, även där nya och bättre finns. Båtfolk är nog nära det mest stockkonservativa och bakåtsträvande släkte som finns. Men för all del, vill man göra det mer komplicerat, kladdigt, tidsödande och riskera att göra fel med läckage som följd, så kör på!
