Thoen 4 Postad 20 Oktober , 2024 Hej! Jag har en tråd igång som handlar om ett trasigt roder, själva frågan om att göra ett nytt roderblad är löst. En bekant som är duktig på plast kommer att göra ett nytt. Nu till nästa problem. Roderbladet var monterat mellan två fästen som verkar vara i någon slags gulmetall, brons, mässing? Vet inte riktigt, bifogar bild. Skruvarna var försänkt spårskruv som var gängade i själva fästet. Gängorna var förstörda så jag måste ordna ny skruv. Antingen borrar jag upp hålen och gångar eller också skruv och bult. Nu till min fråga vilket material kan jag använda när jag väljer skruv. Kan jag använda rostfri skruv som kan vara lättare att få tag i eller måste jag försöka hitta skruv i någon slags gulmetall liknande det som själva fästet är tillverkat i? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 502 Postad 20 Oktober , 2024 Jag skulle välja syrafast rostfri (A4) skruv eftersom jag är ganska säker på att brons och syrafast funkar okej tillsammans. Du kan utgå ifrån att det är brons i fästdetaljerna, inte mässing. Mässing fungerar inte så bra tillsammans med saltvatten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
