Toorben 1 Postad 20 Oktober , 2024 Hej på forumet! Har tänkt sätta min givare för ekolodet någonstans ombord på min Uttern 6300 90årsmod men är fundersam på var! Någon på forumet kanske gjort det på sin 6300 och jag är tacksam för tips! Hälsningar Torben I Varberg som tröttnat på att göra givaren ren var annan vecka! Torbenbrunnfors@gmail.com Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 170 Postad 20 Oktober , 2024 (redigerade) Kan ju vara intressant att veta vad givare och programvara är tänkt att presentrera. Jag är t ex bara intresserad av att få info om bottenstrukturen framför min segelbåt, då jag seglar i Vänern mellan grynnor, skär mm. Vad som finns under i övrigt, eller bakom är för min del högst ovidkommande. Redigerad 21 Oktober , 2024 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 214 Postad 21 Oktober , 2024 Vad är det för givare du har, är det en givare avsedd för montering på akterspegeln som du vill montera inombords istället? Bilden visar var man rekommenderar för placering av givaren beroende på båttyp. Jag har inga större krav på ekolodets noggrennhet med än djupet och kör med en P79 inomskrovsgivare som finns de de flesta märken. Har du en mer avancerad givare så kan du ju alltid göra den höj och sänkbar med ett fäste på akterspegeln. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Toorben 1 Postad 27 Oktober , 2024 Tack för mycket bra information ! Gps är en Simrad cruising 7 tum med ekolod Har en givare som nu sitter på akterspegeln och som jag tänkte sätta innombords istället! Hälsningar Torben I Varberg med Uttern 6300 90årsmod. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Algot_R 17 Postad 27 Oktober , 2024 Om du sätter den inombords så får du tänka på att det inte får vara luft under den, alltså mellan givaren och vattnet. Ljudet måste gå genom så lite annat material som möjligt. Lägg den i en burk med vatten så att vattnet går till skrovet. Eller limma fast ett litet rör och lägg givaren i vatten. Om ljudet går genom 5 cm luft så ger det ett fel på ca 15 cm och en svagare signal. Ljudhastigheten är olika i vatten och luft. Jag gjorde så på min båt. Fungerade bra frånsett att det var svårt att få röret tätt. En liten nackdel är att du inte kan mäta vattentemperaturen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 664 Postad 28 Oktober , 2024 (redigerade) 15 timmar sedan skrev Algot_R: Om ljudet går genom 5 cm luft så ger det ett fel på ca 15 cm och en svagare signal. Ljudhastigheten är olika i vatten och luft. Att felet teoretiskt blir 15cm är nog inget problem. Men med 5cm luft så är det inte bara svagare signal, vill nog gå längre och påstå att den som når ner i vattnet nog kommer vara i princip obefintlig..... Ljudvågorna fortplantar sig ju som tryckförändringar i materialet, samt reflekteras vid en skillnad i material. Till skillnad från vatten och fasta material kan luft komprimeras, och varje luftbubbla eller distansmaterial (som ju till stor del kan bestå av luft) kommer vara en rejäl absorbent/dämpare för ekolodssignalen. Den mekaniska vibrationen transducern skapar skall kopplas så opåverkad som möjligt till vattnet. Vill man inte ha vatten i ett rör så går den att limma mot skrovet med t ex Sikaflex. Men ju hårdare "lim" desto mindre dämpas signalen. Långsamhärdande Araldit (så luftbubblorna hinner flyta upp och ut) är bland det bästa, men också ett elände att få bort om placeringen inte var ok. Redigerad 28 Oktober , 2024 av IngemarE 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vegabjorn 18 Postad 28 Oktober , 2024 Du kan lägga givaren i en plastpåse med vatten och flytta runt mot skrovet för att hitta var du får bäst signal. gjorde så i min segelbåt Jag Lima med sika Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NW355 252 Postad 28 Oktober , 2024 P79 som Marko använder funkade i flera år på vår gamla båt (N29C). Finns ifrån Airmar till de flesta navigatorerna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
