Lennart58 0 Postad 10 timmar sedan Bytte impeller och därmed hade jag bort växelhuset, efter jag monterat tillbaka växelhuset märkte jag att axeln för växelföraren hade åkt upp en 1-2 cm. Fick tillbaka den i rätt läge, körde motorn i nerfällt läge med vatten kopplat, allt såg perfekt ut, växlar gick i lätt. Nöjd och skulle tilta upp motorn och var klar, då hällde det ut motorolja ur motorn. När jag kikar så ser det ut att komma från övre änden på växelföraren, finns det någon packning eller liknande i överändan som man kan förstöra eller .. Som info, har även bytt olja i motorn och oljefilter, det läcker inte runt oljefiltret, det kommer definitivt under motorn och allt jag kan se pekar på växelföraren efter att jag kollat runt motorn någon timma ... /Lennart brodin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
