jariw 0 Postad 20 Oktober , 2024 yamaha 5 hp år cirka 2002 2takt .hur får man bort förgasaren måste man lyfta bort motor delen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 979 Postad 20 Oktober , 2024 3 timmar sedan skrev jariw: yamaha 5 hp år cirka 2002 2takt .hur får man bort förgasaren måste man lyfta bort motor delen Vore nog bra med bilder på motormodell och förgasare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jariw 0 Postad 24 Oktober , 2024 2024-10-20 vid 16:37 skrev jariw: yamaha 5 hp år cirka 2002 2takt .hur får man bort förgasaren måste man lyfta bort motor delen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jariw 0 Postad 24 Oktober , 2024 Där skruvmejsel visar den delen tar mot att jag inte kan ta bort förgasaren Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NW355 252 Postad 24 Oktober , 2024 När du lossnat förgasarens två muttrar så sitter reedventilplattan kvar på två bultar. Antar att förgasaren går att vrida något när den dragits utåt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jariw 0 Postad 24 Oktober , 2024 Den går inte att dra ut eller vrida nånstans tyvärr. Slälv förgasaren sitter med 2 pinbultar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 488 Postad 25 Oktober , 2024 Kolla om du kan få på en mutter till och lossa pinnbultarna 47 och 48- https://www.boats.net/catalog/yamaha/outboard/2002/5hp/5msha/intake Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jariw 0 Postad 25 Oktober , 2024 Ska kolla. Har tänkt samma ska göra det när jag ha tid Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
