tamb 2 Postad 19 Oktober , 2024 Ska byta septitank till segelbåten och får nog in en ca 60 liter. Utan att behöva såga sönder något så kan jag ha en lång rektangulär med max bredd 36 cm och höjd max 35 cm. Kommer stå i botten under kojen i förpiken. Har kollat på denna från Vetus (6 mm tjock låter bra). https://vetusonline.se/swedish/catalog/product/view/id/203/s/btank60c/category/374/ Skulle dock vara bekvämt att bara svänga ned på den lokala Hjertmans och hämta denna: https://www.hjertmans.se/sv/produkt/vatten-vvs/vatten-vvs-tankar/diablo-tank-60-l-hojd-230-mm Någon som har erfarenhet av tankarna från Diablo som Hjertmans har? Står ingenstans hur tjocka de är. Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 462 Postad 19 Oktober , 2024 Diablo tanken hittar du billigare på nätet. Fungerar bra jag har den till både färskvatten och septiktank (Inte samma tank😁) Kompisen har den som bränsletank och har inte klagat ännu iaf. Kommer inte ihåg vart vi köpte dom men har för mig att det va en känd spansk webbutik, ska fundera på det en stund får vi se om jag kommer ihåg, annars går det att hitta något här på forumet har för mej att jag har skrivit om det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 462 Postad 19 Oktober , 2024 Hitta en länk till iof 108 liters tank men du får leta lite så kanske du hittar en tank i rätt storlek. https://www.tradeinn.com/waveinn/sv/nuova-rade-diablo-vattentank/1223856/p?queryID=f7f667bab373fe9ae5437dc718952635&buscador_search&_gl=1*1anfgcz*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwsc24BhDPARIsAFXqAB0_rz0y4bGkCu6nAXw6y_vLvRBnJB4bSMQNnMk2-r3drleWNXbrobAaAmnZEALw_wcB&gclsrc=aw.ds Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
micke_102 60 Postad 19 Oktober , 2024 Lite andra tankar 😀 https://cipax.com/se/cpx-standardprodukter/behallare-och-tankar/marina-septiktankar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
