Ornvik63 0 Postad 18 Oktober En vän till mig har en Fjord 18, med en "skräddarsydd" rostfri tank, som läcker lite bensin, fick den provtryckt utan det visade några läckor. Men lika förbannat luktar det bensin,han har kollat anslutningarna men kan ej finna någon läcka. Har någon på detta eminenta forum något vettigt tips. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 152 Postad 18 Oktober (redigerade) Och vart mynnar avluftningen till tanken? Bränsleslangar är alltid misstänkta. Köp från t ex Hydroscand. Läckande packning vid filterkopp eller en kran. Förskruvningar till eventuella bränslerör - Du kanske trycksätter hela systemet utan bensin i tanken, slangar mm för att hitta ev läcka. Och spruta på såpvatten. Luft tar sig lättare ut genom en läcka än vad en vätska gör. Indikerar lättare. Det är direkt farligt att svetsa i bensintank. Den måste fyllas med vatten och ev läcka vända uppåt. Ska vara så lite utrymme som möjligt som inte är vattenfyllt. Går absolut inte att skölja ur bensin! Det blir bensin kvar i porer. Redigerad 18 Oktober av Hybro 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 152 Postad 18 Oktober (redigerade) Och du har väl en eller flera gnistlösa motorrumsfläktar som du kör innan t ex start av motor. Vet inte hur farligt det kan vara med bensinångor i övrigt. Troligen högexplosivt! Om det luktar som du skriver, skulle jag inte våga laga mat över t ex gasolspis, eller tända t ex ljus, cigg o s v. Redigerad 18 Oktober av Hybro 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
