tisdag 26 november 2024
gotishin
Nyfiken nybörjare inredning
Hur fungerar det med trä i båtar? Jag ser många hartopbåtar båtar som har trä inlagd i däcket och hytter inreda med trädetaljer.
Vilka material använder man och hur behandlar man träet för att det skall tåla vatten?
Som ni förstår är jag helt okunnig på det här, men tänker att om man inte frågar så förblir man okunnig.
//Mattias
Det används ofta Teak o Mahogny som är vattentåliga träslag.
Mitt teak i sittbrunnen brukar jag diska först, så det blir brunt o fint, sen lägger jag på okokt linolja.
Redigerad av zurdu
Är det mahognyplywood man använder då, eller massivt virke?
Ute behöver det vara massivt. Inne i båten använder man oftast marinplywood för skivor och massivt för lister och mindre bitar.
Inne är det som inne i en koj som är vattentät? Eller använder man marinplywood i exempelvis en harttop som är öppen bak, typ ryds camping hansvik 18 etc.
Behandlar man marinplywood med linolja också?
Ursäkta alla dumma frågor men vill lära mig :-)
Finns det någon bra litteratur för en nybörjare som är okunnig?
3 timmar sedan skrev Janne_G:
Nja, det behöver inte vara massivt ute. Finns många sorters plywood som är vattenfast limmade (t.o.m. belagda) och fungerar ute.
Och inne - beroende på vad som definieras som "inne"/"inomhus" - går det oftast utmärkt att använda andra sorters plywood än "marinplywood" (som i sig f.ö. är ett vitt begrepp som kan inrymma ganska mycket), då de flesta plywoodsorterna är limmade med mer eller mindre vattenfast lim - utan att nödvändigtvis kallas "marinplywood". Titta bara på många fabriksbyggda båtar och vad de byggs av, samt skivor (t.o.m. furuplywood) för utomhusbruk som kan köpas på Byggstormarknaden.
I sak håller jag med, men verkligheten är mycket mer nyanserad och materialvalen många. I synnerhet numera, med en hel del bra laminatmaterial t ex. Så det går inte att generalisera och förenkla till denna nämnda enkla "regel".
Enda riktigt generella man nog kan säga är att alla former av fibermaterial, t ex spånskiva och (i de flesta fall) även MDF, absolut bör undvikas.
2 timmar sedan skrev gotishin:
Nej, är det "inne" så brukar man oftast lacka. Ibland även "ute".
Men mycket beror också på vad det är för båt och vilken "atmosfär" man vill skapa, om man vill ha den historiskt korrekt o.s.v. En anrik träbåt ytbehandlas ofta på ett annat sätt även inuti än en modern kabinbåt, och framförallt skulle knappast moderna trä/laminatmaterial komma ifråga.
Vilken typ av båt har du i åtanke ?
(På min hemsida främst under NB870-bygget finns en blogg/dagbok med bygge av bl.a. inredning från tom till färdig båt (klarlackad ek). Kanske kan du hitta något användbart där).
Redigerad av IngemarE
Aj aj.
Inte plywood ute.
Även om det står vatten fast eller t.o.m. WBP stämplat på skivorna (betyder water boiled proof) så är de träslag som används i kärnan i regel inte lämpliga för utomhusbruk. Det är m.a.o. inte limmet som är det stora problemet utan olämpliga (och billiga) träslag. Eftersom plywood dessutom är limmad i kryss med varanat faner på tvären och varannat på längden blir det alltid kapillär sugning i varanat faner skit.
Det kommer delaminera med tiden.
6 timmar sedan skrev IngemarE:
Egentligen ingen speciell båt. Jag kikar lite på en Ryds Camping men frågan är mer av nyfikenhet då jag sett många inspirationsbilder på olika hemmaprojekt och undrade hur man gör. Tanken är väll att köpa en båt så småningom och eventuellt göra något projekt, stort eller litet.
Vilket jobb du har gjort med båten. Verkligen imponerande. :-)
Mahogny är inte ett vattentåligt träslag.
Den mahognyn som finns att köpa i dag är inte vattentålig i vårt klimat. När man började använda mahogny i båtar var det i länder som England och Frankrike och Nederländerna där det aldrig fryser ordentligt på vintern. I alla fall inte vid kusten. Därför gjorde det inte så mycket att mahogny förvandlas till flis om den fryser när den är våt. Man använde mahogny från Mellanamerika, i första hand Honduras och Kuba där det växte mahogny som inte suger upp speciellt mycket vatten. Nu är den mahognyn antingen utrotad eller fridlyst överallt. Det lilla som kommer ut på marknaden är olagligt hugget av kriminella gäng.
I stället har man börjat använda afrikansk mahogny som suger vatten som en svamp och står ganska dåligt mot röta om man inte dränker den fullständigt i rå linolja.
Jag brukar föreslå ek som inredningsmaterial utomhus i finbåtar. Där det inte duger med furu eller gran.
Gällande kryssfaner (plywood) så finns det sorter som tål att användas utomhus i båt men de sorterna är inte billiga. De vanliga billigare sorterna med ädelträyta har kärna av något billigt trä som suger vatten som en svamp och ruttnar medan man är på matpaus. Ädelträytan på de billigare sorterna är ofta kring 0,5mm tjock och tål varken väder eller stötar.
2024-10-18 vid 08:55 skrev gotishin:
Det finns en bok som heter "Vårda din träbåt".
I den bör det mesta om just trä och båt gå att läsa sig till, men då är det ju hela båten, inte bara inredningen. Jag har inte ens bläddrat i något ex. av den.
Även boken "Vårda din plastbåt" jan ju ha avsnitt om trä kanske.
Jag har ett ex. av den, men jag vet faktiskt inte om det står något om just trä och inredning.
