fredag 18 oktober 2024
bajen
VP 4,3 GL-A varmvattenuttag till defroster
Hej, jag har kollat sprängskisser m.m hos Volvo och hittar flera alternativ för var jag ska montera
uttag och retur slang för varmvattnet/glykol.
Motorn har en lodrätt monterad värmeväxlare och är m.a.o. färskvattenkyld.
Ett av anvisningarna pekar på toppen av cirkulationspumpen, vilket jag tänker är bra för tillräckligt tryck. Där anvisar man att returen ska monteras med en T-koppling på en slang kopplad till glykolbehållaren.
I ett annat förslag ska man montera uttaget strax framför oljefiltret, på blocket. något jag vill slippa av rena åtkomstorsaker.
Någon som gjort detta och kan tipsa?
/Thomas
Sitter en plugg på topparna under avgaslimpan. På min sitter det en slang mellan det uttaget (Motsatta filtersidan) och sidan på vattenpumpen. Dvs förberett för varmvattencirkulation.
Bif bild Slangen syns från vattenpumpen och försvinner ner bakom ventilkåpan
Redigerad av Gelis
