JamesRVS 2 Postad 17 Oktober , 2024 hej Vi håller på slipa våran Mahogny båt men det uppstår missfärg lite fläckigt här och där. vad är orsaken? vet ej om det kommer bli jämt när vi lackar!? Vad kan man göra? Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne_G 110 Postad 17 Oktober , 2024 Man kan använda oxalsyra för att bleka de missfärgade delarna. Sen brukar man använda mahognybets innan man lägger fernissa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 992 Postad 17 Oktober , 2024 5 timmar sedan skrev JamesRVS: hej Vi håller på slipa våran Mahogny båt men det uppstår missfärg lite fläckigt här och där. vad är orsaken? vet ej om det kommer bli jämt när vi lackar!? Vad kan man göra? Mvh Bilder ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 246 Postad 17 Oktober , 2024 Betsa mahognyn med mahognybets innan du lackar så jämnar du ut färgen och du slipper bli ledsen när den gulnar efter några år. https://www.seasea.se/epifanes-bets-mahogny-0-5l?gad_source=1&gbraid=0AAAAADdcQIDuDIGqDW_A19M5HzH9JSocI&gclid=EAIaIQobChMI85XSyJeWiQMV9w-iAx2IgCxDEAQYBCABEgKEIfD_BwE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
memp 3 Postad 28 Oktober , 2024 2024-10-17 vid 21:49 skrev Peter_K: Betsa mahognyn med mahognybets innan du lackar så jämnar du ut färgen och du slipper bli ledsen när den gulnar efter några år. https://www.seasea.se/epifanes-bets-mahogny-0-5l?gad_source=1&gbraid=0AAAAADdcQIDuDIGqDW_A19M5HzH9JSocI&gclid=EAIaIQobChMI85XSyJeWiQMV9w-iAx2IgCxDEAQYBCABEgKEIfD_BwE En fråga Peter, Hur gör man när man har en NY köpt marin teakplywood 6mm respektive Maghony plywood svarvad 9mm ( till instrument panelen) som man vill lacka? Ska det slipas, T-röd/thiner och sedan lackas i omgångar ? Eller kan jag lacka direkt? Mvh, Maria Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 246 Postad 28 Oktober , 2024 Du behöver inte avfetta mahogny innan lackning. Slipa lätt med ett fint papper (240 kanske?), lacka första lagret med utspädd lack enligt anvisningar på burken. Sedan är det låta härda, slipa, låta härda, slipa osv tills du uppnått minst fem lager lack, helst fler. Många lager med slipning emellan ger djup i lacken. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 992 Postad 28 Oktober , 2024 10 lager lack räknas som "grundning" i träbåtskretsar. Lackade mitt akterdäck med tio lager i våras och nu har lacken sjunkit så att trästrukturen framträder så det krävs komplettering till våren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
