Dany_ms 66 Postad 4 timmar sedan Hej! I min båt finns en "Matromarine" elektrisk toalett. Den har ett gäng år på nacken. Eftersom det bubblar lite när jag spolat tänkte jag det var dags att byta jokerventil. Men när jag tittar på det enda papper jag har om toaletten står det varken exakt modell eller något om någon back/jokerventil. "Discharge Valve" är kopplat med slangklämma till slang till spetiktanken. Detta jag hittat (länken nedan), så ser min toalett ut. Stämmer med papperer jag har. När jag låter google översätta "utløpsstuss" så ska det betyda "utloppsmunstycke". Förre ägaren har inget minne av någon jokerventil. https://www.maritim.no/ventil Det finns två bilder. På den andra ser man en sprängskiss och jag har identifierat nummer 10. På den sitter en sanitary hose med slangklämma. Tacksam för info om någon vet något mer. /Dany Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gripen72 138 Postad 22 minuter sedan Hej, Hur menar du med att ”det bubblar”, kommer avfallet tillbaka i skålen? Då är det backventil 9 du behöver. Nr 10 skulle på svenska nog benämnas som ”Utloppsstos” Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
