Sunseeker47 5 Postad 5 timmar sedan Hej! Vore mycket tacksam om ni kunniga i detta forum kan hjälpa mig med nedan. Jag har dubbla Caterpillar 3208 TA maskiner (3208 maskinen med det högsta effektuttaget på 435 hk) och BB motor startar inte och jag har fått informationen att kontrollera sugledningen till motorn så jag inte får in luft den vägen. Sugledningen, är det själva bränsleledningen som går till motorn? Är inte bekant med själva begreppet "sugledning" Om det är så att det gått in luft i systemet, kan det även finnas andra kopplingar/anslutningar som luft kan komma in igenom? Kan Separ alu-koppen som förfiltren sitter i vara "otät" och att det sugs in luft i bränslet via Separ alu-koppen? (dåliga packningar) Vid felsökning finns det inga andra "parametrar" som jag uppfattar kan göra att motorn inte startar, det är full spänning i startbatterierna, inget som helst smuts/alger i dieseln och det är helt nya förfilter och bränslefilter (såvida inte Separ alu-koppen som förfiltret sitter i skulle suga in luft) Tar tacksamt emot tips och råd! Vänliga hälsningar Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 535 Postad 4 minuter sedan Har du provat att lufta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
