Rivallan 0 Postad 17 Augusti , 2005 Har hört att det finns en klubb för oss som har Riwall motorbåt. Skulle så gärna vilja veta hur en Riwall ska se ut och om någon har några smarta tipps på ombyggnad osv. Tack på förhand Rivallan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Morgan__2005 0 Postad 18 Augusti , 2005 Testa om det är detta som du söker!!! Klicka här Mirall/Riwall är ju samma båt i stort sett förutom att dom byggdes på olika ställen!! Har själv en Mirall!!! Lycka till!! MVH Morgan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rivallan 0 Postad 19 Augusti , 2005 Tack snälla Morgan, jag hittade riwall på den sida du föreslog, nu ska jag gå in och titta vad det är. Kram kram Rivallan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Riwallen 1 Postad 19 Augusti , 2005 Hej Rivallan! Som sagt var du hade fått adressen såg jag till våran info sida för Riwall/Mirall båtar. Där finns väldigt mycket matnyttigt info ritningar info bilder mm. Gå gärna med i våran klubb här på maringuiden http://www.maringuiden.se/klubbar/;id=101 Äger själv en Riwall 26 från 81 som jag håller på att totalrenovera så är det något du undrar över så hör gärna av dig. Mvh Riwallen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Riwallen 1 Postad 19 Augusti , 2005 Visst samma skrov men olika inredningar för att vara mer nogrann. Mirallen har ju köket på akterdäck medans Riwallen har den i salongen bl.a. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Morgan__2005 0 Postad 24 Augusti , 2005 Jo, men jag tänkte på skrovet jag!!!! Sen har jag sett en Riwall båt med köket på insidan oxå för den delen!!! // Morgan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Morgan__2005 0 Postad 24 Augusti , 2005 Det var roligt att jag kunnde hjälpa er med detta så ni kommer med i gemenskapen!!! // Morgan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rivallan 0 Postad 25 Augusti , 2005 Tack Riwallen för hjälpen, känns bra att ha blivit medlem i klubben.Tack även ;organ för hjälpen att hitta in. Jag håller på att sy nytt kapell till våran RONJA (riwall 26) är det någon som har något smart tipps om hur det ska vara utformat? Tänkte sätta dragkedjor på sidorna för att kunna fälla upp både i aktern och på sidor. Finns det andra smarta t tipps? Hälsningar Kerstin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Riwallen 1 Postad 25 Augusti , 2005 Om du sätter dragkedjor på sidorna kräver jag att du sätter fönster där med så att du får bättre utskikt från akterdäck. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rivallan 0 Postad 25 Augusti , 2005 Ja, men min tanke var att man skulle kunna fälla upp kapellet på halva sidorna och i aktern för att få taket kvar som solskydd, vist kan man sätta fönster där också, men fönstret i aktern är så stort så det räcker egentligen för ljusinsläpp. Hälsningar Kerstin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Riwallen 1 Postad 25 Augusti , 2005 Ska själv byta kapell i vinter och jag ska sätta på sidorna pga att jag vill kunna sitta på akterdäcket när det regnar och se åt alla håll. Vilken färg ska du ta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rivallan 0 Postad 25 Augusti , 2005 Jag är blåoman så det blev blått. Du sådde ett frö i skallen på mig, det blir nog rutor på sidan också, det verkar vettigt. När det är färdigt ska jag lägga in en bild så får du se hur hon ser ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Riwallen 1 Postad 25 Augusti , 2005 Kul att man kan hjälpa till. Är väldigt nyfiken på hur det kommer att bli. Bild på pärlan. Utan kapell (som du ser) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
