JamesRVS 2 Postad 3 timmar sedan Hej jag slå på tändningen. Oljetryck mätare slå max ut till höger. Lampan ljuser. startar jag då slocknar lampa och mätaren går till normal läge. ska det vara så. Jag fick byta oljetryck sensor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 960 Postad 2 timmar sedan 40 minuter sedan skrev JamesRVS: Hej jag slå på tändningen. Oljetryck mätare slå max ut till höger. Lampan ljuser. startar jag då slocknar lampa och mätaren går till normal läge. ska det vara så. Jag fick byta oljetryck sensor. Om du berättar vilken motor vi pratar om så kanske någon kan svara! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JamesRVS 2 Postad 1 timme sedan Den är en B20a 105a men oljetryck mätare/sensor fungera väll på samma sätt oavsett vad det är för motor eller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
