JamesRVS 2 Postad 13 Oktober , 2024 Hej jag slå på tändningen. Oljetryck mätare slå max ut till höger. Lampan ljuser. startar jag då slocknar lampa och mätaren går till normal läge. ska det vara så. Jag fick byta oljetryck sensor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 998 Postad 13 Oktober , 2024 2024-10-13 vid 19:10 skrev JamesRVS: Hej jag slå på tändningen. Oljetryck mätare slå max ut till höger. Lampan ljuser. startar jag då slocknar lampa och mätaren går till normal läge. ska det vara så. Jag fick byta oljetryck sensor. Om du berättar vilken motor vi pratar om så kanske någon kan svara! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JamesRVS 2 Postad 13 Oktober , 2024 Den är en B20a 105a men oljetryck mätare/sensor fungera väll på samma sätt oavsett vad det är för motor eller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
