LStedt 0 Postad 2 timmar sedan Hej, Jag och sambon har som första båt skaffat oss en Getasnipa 23 med en havsvattenkyld Yanmar YSB12G-inombordare. Vi är inte helt säkra på om vi blivit blåsta gällande motorn eller om det är rimliga problem den står inför och önskar lite hjälp. Har som ambition att serva allt på den själv men har dåligt med erfarenhet av just båtmotorer. Den har en del problem i starten (behöver diesel och lite startgas i luftinsuget) men när man tillsätter det startar den snabbt och går både jämt och stabilt även under längre perioder. Har initialt tre frågor som jag trots vansinnigt mycket googlingar inte blir klok på. 1. Ska det sitta ett luftfilter vid insuget till luften? Nu är det bara ett öppet rör, känns lite riskabelt. Bifogar bild. 2. Vad är det för reglage som inte är inkopplat just nu? Funktion och rimlighet att den är löskopplad? Sitter bakom/under spridaren i ytterkant på motorn. Bifogar bild. 3. Någon som kan hjälpa till att brainstorma lite kring startproblemen? Känns märkligt att det just är i starten som den inte vill tända och att den går bra när den kommer upp i varv. Tacksam för alla tips, högt och lågt. Ludvig Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 489 Postad 1 timme sedan På min VP 2020 finns inget luftfilter men det sitter ett nät som fungerar som skydd mot grövre föremål och som flamdämpare. Reglaget som inte är inkopplat skulle kunna vara ett köldstartsreglage. Men det är en ren gissning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
