torsdag 20 februari 2025
Thule
Vatten i kölsvin aluminium skrov - fet sörja
Hej har en yamarin cross 62 som jag misstänker har någon form av läckage där jag gissar på regn i kombo med kondens. Svårt att identifiera läckaget och kan inte hitta några tydliga spår mer än att det är på styrbord sida om kölen. När jag tömmer så har det bildats någon fetaktig sörja som jag inte förstår vad det är..? Är inte bensin. Kanske någon kemisk reaktion med aluminiumet? Har också blivit en rödaktig ton i aluminiumet. Syns dock inte på bilden. Någon som kan hjälpa mig lösa mysteriet? Tack på förhand
Inget svar på frågan men tycker det ser ut som "pittings" i aluminiumet. Skulle tyda på någon sorts angrepp av syror och/eller elektrolytisk korrosion.
Det där skulle jag låta ett proffs på aluminium-båtar titta på!
Har inte heller direkt något bra svar, men skulle gissa att det är att partiklar som legat i vattnet i skrovet under en längre tid och har separerat. Sen har det separerade fettet flutit upp när båten rört på sig och sedan fastnat på "väggen".
Viktigt oavsett är att man har bra fräscha anoder och att man byter regelbundet, för att minimera konsekvenserna av galvanisk korrosion. Ser även att länspumpen, har kablar som ligger direkt mot alumiumet. Kolla gärna att de är intakta och inte bidrar till galvaniska strömmar.
Tack för svar - verkar som du är på rätt spår. Får kolla upp det - båten är trailer båt och ligger mer på land än vatten så trodde inte det skulle kunna bli elektrolytisk korrosion.
Tycker ändå det är rätt mycket kvar av anoderna och har haft plastbåtar tidigare med betydligt mer slitna anoders. Kanske dags att byta dom ändå?
2024-10-13 vid 19:28 skrev Thule:
Glasfiberbåtar är ju knappt känsliga för korrosion :)
Tror anoden på bracketen/motorfästet i den andra bilden helt klart bör bytas ut, då den ser väldigt porös ut.
Men de anoderna som sitter ovanför trimplanet fungerar antagligen en säsong till. Men för bästa effektivitet, ta gärna loss de och skrapa rent med sandpapper (ej med stålborste) även på baksidan, så den får en ny och slät grå yta. Sen blötlägg för att få bort eventuella rester innan man sätter tillbaka den. Detta eftersom att den vita oxideringen minskar kontaktytan mellan skrovet och vattnet/elektrolysen.
https://www.hjertmans.se/sv/tips/propeller-motor/anoder
Tog precis en bild och här ser man den röda färgen bättre. Om någon har någon tanke om vad det kan vara hade jag varit tacksam 👍
3 timmar sedan skrev patrik-honda:
Det där ser ut som atf olja har du trimplan.Och har du pumpen inne så har du nog läck där någonstans
Just det. Röd ATF-olja! Finns också i servostyrningen.
