matrosen2 0 Postad 9 Oktober (redigerade) Skulle vinscha upp båten men då valde gängstången som höll i ”spärren” på vinschen att ge upp, ni står jag med dessa delar och en ny gängstånh men lyckas inte komponera allt? Kan någon förklara hur det ska sitta? Redigerad 9 Oktober av matrosen2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 9 Oktober Om du inte får ihop delarna så har du iallfall en ölöppnare. 😜 Annars tror jag du ser på denna bild hur delarna sitter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 548 Postad 9 Oktober Fjädern har gått av. Jag fick köpa ny winch när fjädern gick av för den gick inte köpa som reservdel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 9 Oktober 1 timme sedan skrev Eld-: Fjädern har gått av. Jag fick köpa ny winch när fjädern gick av för den gick inte köpa som reservdel. Inte för att vinschen är så fasligt dyr, men känns ändå onödigt att byta ut den p.g.a den lilla fjädern. Det går ju även att böja till en ny krop på existerande fjäder. Jag tror även det ska vara en planbricka mellan "ölöppnaren" och själva stommen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 909 Postad 9 Oktober 10 minuter sedan skrev No_jah: --- onödigt att byta ut den p.g.a den lilla fjädern. Det går ju även att böja till en ny krop på existerande fjäder. --- Hornbach har lösa dragfjädrar - kostar ca 15:- (olika längder). Här är ett exempel: https://www.hornbach.se/p/dragfjader-med-oglor-dresselhaus-elforzinkad-11x40-4x1mm/7915833/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
