Lordnigolai 0 Postad 7 timmar sedan Hej! har bestämt mig att byta upp compisen 28 när jag lärt mig segla hyfsat. Den är på tok för liten för mig och familjen. Tänker även att jag byter båten till en lämpad för havssegling… kom gärna med förslag på båtar, ser gärna att säkerhet och comfort till havs är viktigast. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 398 Postad 4 timmar sedan Kan du förtydliga lite så att svaren blir så bra som möjligt. Rubriken tyder på att det är jordenruntsegling på gång medan inlägget handlar om havssegling. Någon eller några dagar på öppet hav, men ändå med möjlighet att få hjälp tycker jag är stor skillnad mot att segla 20 - 30 dygn äver öppet hav helt utelämnad till sig själv och den egna båten. Händer det något är det mest tur om man får hjälp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lordnigolai 0 Postad 2 timmar sedan 2 timmar sedan skrev Mackey: Kan du förtydliga lite så att svaren blir så bra som möjligt. Rubriken tyder på att det är jordenruntsegling på gång medan inlägget handlar om havssegling. Någon eller några dagar på öppet hav, men ändå med möjlighet att få hjälp tycker jag är stor skillnad mot att segla 20 - 30 dygn äver öppet hav helt utelämnad till sig själv och den egna båten. Händer det något är det mest tur om man får hjälp. Tanken är att när jag byter upp mig till en större båt så vill jag att den skall kunna ta sig över Atlanten och stilla havet etc… hon ska vara stadig på havet och så säker hon kan bli i hårt väder:) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 398 Postad 1 timme sedan (redigerade) Om jag börjar med båtstorlek så kan man i princip segla vilkn storlek som helst runt jorden. Frågan är vilken bekvämlighet man vill ha. Långkölat anses säkrare än fenkölat. Lite långsammare, men stabilare och ofta, kanske alltid, är rodret infäst i kölen. Jag skulle titta mest på roderinfästningen och absolut acceptera en fenköl. Ett roder som inte hänger helt fritt skulle jag kräva av en båt för jordenruntsegling. Så här: Inte såhär: Åter till storleken. De längsta etapperna kan bli upp mot 40 dygn och då ska man ha mat och vatten ombord för den tiden. Räkna med minst fem liter vatten per person och dag. Fyra personer i 40 dagar behöver 800 liter vatten. Det är alltså bra om man får plats med en watermaker ombord samt en tank som bara används för nödsituationen att watermakern slutar fungera. Absolut minst 1,5 l/pers/dygn blir 120 l i en tank som bara öppnas i nödfall. Räknat på 20 dygn vilket borde vara den längsta tid man behöver klara så länge masten inte gått av. Räkna 2 kg mat per dygn. 4x40x2=320 kg. Båten bör inte vara för liten alltså! Allt ska få plats och båten ska ju inte sjunka heller. 38 fot funkar säkert bra för en barnfamilj, säkert även 36 fot. Redigerad 1 timme sedan av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
