JonasFolkesson 0 Postad 8 Oktober Hej, Till våren ska vi segla hem vår nyinköpta Cumulus, från Karlshamn till Ängelholm, och vill gärna få lite tips och råd. Vi är oerfarna seglare men ska ha med någon erfaren "kapten" och tänker att vi tar seglingsturen som ett bra tillfälle att lära sig att segla. Det är säkert naivt tänkt men även om vi siktar på att göra det relativt snabbt så planerar vi för att vi kan bli inblåsta eller att något går sönder. Vad tror ni mer erfarna att det tar att segla den sträckan? //Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 445 Postad 8 Oktober (redigerade) Hej och välkommen till MG! Jag skulle tänka ungefär såhär. Det är 180 M (distansminuter) och det brukar vara rimligt att räkna med knapot fyra knop för båten. 50 timmars segling alltså. Sedan blir det svårare. Är målet att komma fram så fort som möjligt eller finns det utrymme för lite mysiga stunder? Att segla 10 timmar per dygn eller mera brukar inte ge något utrymme för någon form av nöjen, knappt ens en mysig grillning, så då kan man lika gärna segla längre tid. Då tar det 5 dygn, eller kortare om man seglar mer än 10 timmar. Ett par reservdagar för skitväder bör man räkna med. Åtta timmars segling per dygn funkar bra om man vill hinna med något annat också. Då tar det 6 - 8 dygn. Någon dag i reserv för skitväder räcker om man är beredd att segla lite längre dagar om vädret råkar vara dåligt i några dagar. Då gäller det att kolla prognoserna en vecka framåt i tiden så att man kan segla lite längre dagar fram till vädret inte tillåter mera segling. Segla igen tid på förhand så att säga. Sedan tycker ju jag alltid att man ska passa på att besöka lite kul platser om man köper båt långt hemifrån när man ändå är där, men jag har aldrig seglat sträckan så någon annan får bidra med tips. Mitt tips skulle möjligen vara att segla 25 M åt fel håll och besöka Karlskrona och skärgården där, om det finns tid för det. Lycja till! Mackey Redigerad 8 Oktober av Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JonasFolkesson 0 Postad 8 Oktober Tack Mackey! En del i mig vill få hem båten så fort som möjligt men det ska ju vara njutbart också, det blir kanske en kombo med några dagar med många timmars segling och några med lite färre timmar för att hinna njuta med. Ju närmre hem man kommer desto mindre "nytt" finns det ju att se. Ja vi får väl se när vi väl är där men jag tar höjd för en dryg vecka! //Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vestergren 32 Postad 11 Oktober Jag tog hem en motorseglare från Trelleborg - Blekinge, 100 nm.Jag valde ett vindstilla dygn och sen gick jag och två till non stop, (dock för motor) tog ca 20 timmar. Det var i mars och de som hjälpte mig hade varken segelvana och va lite till åren så tyckte detta blev det bästa alternativet. Om du vill göra stopp så hade jag besökt Hanö och tagit en liten omväg till Kristiansö. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 445 Postad 11 Oktober 3 timmar sedan skrev Vestergren: Trelleborg - Blekinge, 100 nm.Jag valde ett vindstilla dygn och sen gick jag och två till non stop, (dock för motor) tog ca 20 timmar. Det kan absolut vara ett alternativ att segla/köra dydnet runt. Då är båten hemma på två dygn. Det vehövs inte så mycket seglingsvana för att kkara av att segla rakt fram i några timmar, men jag rekommenderar att ha en autopikot så att man sliper hålla i ratt/rorkult ständigt. Jag och min fru seglade (och motorsegkade) nonstop 400 M från Stockholm till Haparanda, funkade hur bra som helst på två. Om man ser till att alla ombord får ett fyratimmars sovpas varje natt brukar det funka att gå skift oavsett om det är på jobbet, i det militära eller på fritiden. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JonasFolkesson 0 Postad 11 Oktober Jag har väl också funderat på att gå för motor om det skulle vara vindstilla, eller om jag behöver kryssa för mycket, men motorn är original från 1981 så jag vill inte riskera att den överhettar eller rent av havererar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
