tisdag 11 mars 2025
Paar
Kan jag byta växelhusolja till våren istället för innan vinterförvaringen?
Jag har i sommar skaffat mig ett nytt bekymmer i form av en gammal båt, på den sitter en en 2-taktare Evinrude 110 hk från början av 90-talet.
Fixade lite med den i helgen inför vintern, men stötte på patrull när jag skulle byta växelhusolja. Det visar sig att oljepluggen för att tappa ur oljan är runddragen och inte går att lossa.
Finns ju lite olika lösningar för att få loss den, men troligtvis går den inte återanvända sen utan det blir att leta rätt på en ny.
Har fått en tid för att ställa in båten nu till helgen och då jag är osäker på om jag hinner hitta en ny plugg funderar jag på att skjuta på det momentet till våren.
Funkar det, eller är det viktigt att det görs nu?
Båten kommer förvaras torrt, men i  utomhustemperatur (minusgrader)
Hej, du kan absolut vänta med det men innan du ställer undan båten öppnar du pluggen och kollar så att inget vatten tagit sig in. Har du mjölkig olja är det bara att byta. Är den fin så kan du bara skruva tillbaka pluggen och byta i vår.
49 minuter sedan skrev Paar:
En slagskruvmejsel med rätt skruv-bit brukar fixa även ganska dåliga skruvskallar/bultar. Men det kanske du redan provat?
Byta oljan är inte det viktiga, utan att tömma ur den då det ofta finns vatten i den, och det fryser sönder växelhuset.
Om du sen fyller på ny nu eller till våren har ingen betydelse.
4 timmar sedan skrev Isakare:
Det har absolut en väldigt avgörande betydelse!
Om vattenblandad olja finns i växelhuset och den tappas ur så exponeras lager och drev för fukt i kombination av syre och ev. salt och således rostar dessa ögona böj och kan bli förstörda.
Är det ingen fukt så bildar olja en film på metallen och risken för korrosion är mindre men ändå reell. I ett växthus ska det alltid vara olja speciellt på en båtmotor!
Oljan ska återfyllas direkt den är urtappad !
Hälsningar Mikael
2 timmar sedan skrev Triobatar:
Jag antar att det ska vara vegetabilisk olja i växthus?
  • Haha 1
8 timmar sedan skrev ABC:
Oj oj, en ordmärkare för att stavningskontrollen ställde till det….
20 timmar sedan skrev ChristerN:
Pluggen verkar sitta ordentligt och är som sagt runddragen. Men problemet är inte att få loss den, det borde gå mer slagskruvmejsel eller svinpitt eller någon annan lösning.
det jag är rädd för är dock att jag kommer skada den och behöver fixa en ny. Vilket kan bli tight innan lördag när den ska ställas in.
Därför funderade jag på att vänta med bytet av växelhusolja till våren när det inte är någon stress med att ordna ev ny plugg.
Men det verkar ju vara en dålig idé om det nu är vatten i oljan så det blir nog att försöka få bort den och hoppas att åverkan inte är större än att den går återanvända.
1 timme sedan skrev Paar:
Skulle säga det är rätt sannolikt att en skruv som man inte drar åt kommer hålla tillbaka oljan ganska bra under vinterförvaringen, så kör på det. Blir varvet kinkiga av att båten droppar olja så kan man ju alltid lägga en oljeabsorberande duk under
3 timmar sedan skrev Paar:
Kan du få loss pluggen nu så har du ju 6 månader på dig att skaffa en ny. Du måste lossa bägge skruvarna för att oljan skall rinna ut.
En plastbunke fångar upp ev dropp under vintern bättre än en trasa.
Det löste sig fint med en skruvborttagare från biltema.
Kunde återanvända pluggen, åtminstone under vintern så får jag fixa en ny till våren sen.Tack för goda råd!
Redigerad av Paar
