Hisse 0 Postad 7 Oktober , 2024 Hej Har en snipa som jag behandlar med endast rå linolja. Nu behöver jag täta med FARM. Ska det göras före eller efter linoljan. Hisse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 7 Oktober , 2024 Såhär står det i bruksanvisningen som du hittar här: https://www.hagmans.se/sv/spackel/stalplast/e/27501/farm/ "Rengör noggrant ytor som skall behandlas från fett, olja och andra föroreningar med lacknafta. Löst sittande material avlägsnas och ytorna slipas med P80 - P180 papper. Underlaget skall efter förbehandling vara rent, torrt och fast." Så jag tolkar det som det gärna ska vara trärent innan du kladdar på Farm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 998 Postad 7 Oktober , 2024 (redigerade) 3 timmar sedan skrev Hisse: Hej Har en snipa som jag behandlar med endast rå linolja. Nu behöver jag täta med FARM. Ska det göras före eller efter linoljan. Hisse Det sägs att Farm lätt skapar förutsättningar för röta då materialet i Farm är så tätt att fukt som kommer innanför i trät aldrig ventileras ut och torkar med skador som följd. Farm är väl en petroleum produkt och lirar inte så bra med trä. Räknades förr som "sista smörjelsen" innan döden. Farm blir väl dessutom ganska hårt när det torkar vill jag minnas och följer inte med i träets rörelser.Framförallt dom tjockare varianterna. Vad är det som kräver Farm? Redigerad 7 Oktober , 2024 av Rascal tillägg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 7 Oktober , 2024 Kanske testa med Ettan istället, här finns tom. recept för att blanda egen. https://www.nackabyggnadsvard.se/p/farg-tapeter/ovrigt-maleri-farg/ettan.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
heimlaga 176 Postad 27 December , 2024 Jag håller med No-jah Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
