lördag 05 april 2025
Janken
Pruttlukt i båten!
de senaste säsongerna har jag kunnat skönja en svag doft av prutt i båten.
För fem år sedan var det fullständigt luktfri.
jag har bytt samtliga slangar till gastäta, bytt alla slangklämmor, tagit bort sjötömningspumpen som jag aldrig använt och ersatt den med ett rostfritt rör, bytt avluftningsventil och avluftningsslang. Tanken är solitt svetsad rostfri tank. I våras köpte jag en ny Jabscotoalett. Twist and lock. Det finns inte en tillstymmelse till grumsigt vatten i botten på toaskålen. Det doftar fortfarande lite prutt!!!
Framförallt när jag lyfter på durken vid toaletten.
vad återstår?
ska jag lossa alla slangar och försöka försegla dem bättre? De är dragna med dyra, högkvalitativa rotfria slangklämmor!
Ska jag slita ut tanken och kolla om den läcker. Men en fast monterad rostfri plåttank ska väl inte kunna springa läck?
alla tips mottages.
anslutningar och kranar kanske läcker lite?
jovisst kan väl rostfria tankar börja läcka. min ena vattentank hade en dåligt svets som pytsade ut vid krängning..är tanken monterad så lukten kan komma därifrån?
Redigerad av Zaphir
Du kanske söker på fel plats. Har du gasol ombord? Pruttlukt brukar nämligen normalt vara förknippat med gasol, så kanske ett litet gasolläckage och inte ett kloakläckage? Bara flaskan i sig själv brukar skapa pruttlukt i små stängda utrymmen.
Toa brukar lukta mer bajs/urin än prutt är min erfarenhet.
Det är vanligt att tanken är av rostfritt men tyvärr inte syrafast rostfritt. Jag fick byta min förra vintern för det blev små porer i tanken som gjorde att det luktade. Nu har jag syrafast tank.
Har du kollat durken som toan står på trät kan ha tagit åt sig diverse 1 och 2
  2024-10-07 vid 05:31 skrev Boanjohan:
Nix! Origo spritkök😟 Det är en tydlig, svag doft av bajamaja.
Redigerad av Janken
  2024-10-07 vid 08:16 skrev 2715e:
Syrafast plåt i tanken. Sk vara någon spricka i den i så fall!
  2024-10-07 vid 10:06 skrev Fogden:
Minutiöst skrubbad med klorin flera ggr. Även utrymmet under durken och alla ytor under durken ända ner i kölsvinet där länspumpslangen sitter.
  2024-10-06 vid 21:13 skrev Janken:
vad återstår?
alla tips mottages.
Har du testat med en blandning av ättika och citron -sån där citronflaska man köper på t ex Coop-? Just ättika (12%) och citron (även var för sig) är fantastiska på att eliminera obekväma dofter. Testa även endast citron och spola ner i tanken. Låt ligga runt ett dygn för att sedan spola/suga ut det.
När jag läste psykologi för länge sedan fick vi lära oss om experiment vad gäller luktsinnet. Det visade sig att om man tillför en annan lukt där det redan luktar så "försvinner" lukten. Ämnena i luften som gett upphov till lukten finns förstås kvar men den mänskliga perceptionen kan inte längre urskilja den. Den blir så att säga osynlig för näsan/luktsinnet. Detta handlade alltså om experiment i kontrollerad miljö och verkligheten brukar vara mer komplex men kanske värt att pröva?
Kanske kan lukt tillföras genom medel som man ändå använder i båten, som att olja in trädetaljer? Kanske kan man lägga något i ruffen som doftar gott som en bit trä (nykapad / nyhyvlad), en krossad limefrukt eller något annat som är lätt och billigt att ta med.
Nu är det ca 30 år sedan jag läste om detta men om jag minns rätt var det så att ju fler dofter som blandades desto mer togs den ursprungliga lukten bort.
  2024-10-07 vid 19:22 skrev Janken:
Det kan räcka med en  por från svetsning, eller en spricka.
Inte helt ovanligt att man får sprickor i RF när man svetsar, om man inte har 100 koll. Värmen gör att legeringsämnena försvinner från en liten zon som då inte längre är rostfri.
Nu tror jag ju mera på andra alternativ. Odörgo är en städprodukt som är mycket effektiv, används bla. vid städning av soprum.
Nu vet att du har bytt slangarna men jag fick ett tips för att ta reda på varifrån dålig likt kan komma ifrån om man misstänker att slangarna är läcker lukt.
Man tar en blöt handduk och lägger på slangen. Om den sedan handduken luktar illa så vet du varifrån det kommer. Du skulle kunna testa samma trick på andra delar av toasystemet.
Sedan är det ju känt att saltvatten luktar prutt vi första spoling om båten har stått ett tag. Antar  att du känner till det. Möjligtvis kan gamla spolvattenslangar börja lukta, ifall du inte bytte den också.
  2024-10-09 vid 08:46 skrev anuba:
Avluftningsslangen luktar också.
