serigus1 0 Postad 6 Oktober , 2024 Hej. Nybliven båtägare med Ryds 510 GTI -06 1. Om det kommer vatten ner i kölsvinet hur går man ut de yta att dra up den på land å lossa proppen? Ser ingenstans jag kan sätta en länspump med vippa. 2. Jag ska byta styrningen till en hydraulisk. är bästa sättet att få in slangar att binda ett snöre vid gamla när jag drar ur den? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 7 Oktober , 2024 1. Det är förmodligen så att det inte går att komma åt kölsvinet, så är det iallafall på min Ryds 510 MC. Däremot har jag funderingar på att ta upp ett hål längs bak i utrymmet under motorbrunnen så att man kan gå ner med en slang till manuell länspump, dock kommer det aldrig en droppe ur kölsvinet när jag uppnar dyvikan efter upptagning på min båt, men det känns ju lite dumt att inte kunna länsa utrymmet ifall man skulle få hål eter man blivit påkörd av botten eller liknande. 2. Ja, det är en bra ide att fästa ett snöre, eller ännu bättre en dragfjäder, när du drar ut gamla styrkabeln 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
serigus1 0 Postad 7 Oktober , 2024 Tack. Ja det var torrt för mig med när jag öppnade. Men tänkte ut i fall att man skulle satt in. Ja en dragfjäder lät som ett bra dragverktyg. Sådan har jag i nylon liggandes sedan jag byggde stugan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
