Mattias242 1 Postad 2 timmar sedan Hej, Huvudvärken inför upptagande av båten. 2 takt 75 hp. Startmotorn går hackande fram. Snurrar typ ett halvt varv sedan igen ett halv varv. Det är inget mekaniskt då jag ser att startmotorn driver svänghjulet och jag kan manuellt snurrar på svänghjulet. Batteriet är nyladdat och jag har prövat med ett annat batteri jag vet fungerar. Någon idé? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mattias242 1 Postad 2 timmar sedan Tog en liten film på eländet 20241005_130439_1.mp4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 488 Postad 1 timme sedan 1 timme sedan skrev Mattias242: Hej, Huvudvärken inför upptagande av båten. 2 takt 75 hp. Startmotorn går hackande fram. Snurrar typ ett halvt varv sedan igen ett halv varv. Det är inget mekaniskt då jag ser att startmotorn driver svänghjulet och jag kan manuellt snurrar på svänghjulet. Batteriet är nyladdat och jag har prövat med ett annat batteri jag vet fungerar. Någon idé? Även om batteriet är fulladdat och bra är det inte säkert att strömmen kommer fram till startmotorn. Glappkontakt och/eller oxiderade kontaktpunkter är inte ovanligt. Mät vad du har för spänning vid startmotorn vid startförsök. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
